查看: 3683|回复: 20
联想L1710A显示器通电不显示,指示灯无反应
发表于 2017-6-7 20:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想L1710A显示器,通电无任何反应,指示灯也不亮,拆机测量电源板输出5V电压正常,高压电压也正常,开关按键电压3.47V,按按键就是不开机,驱动板电压5V,1.8V也有,求大神给予协助,谢谢
发表于 2017-6-27 15:59:45 | 只看该作者 �
看驱动板上电压正常不尤其是1117-33 或1117-1.8
发表于 2017-6-7 20:26:19 | 只看该作者 �
驱动 版的问题吧:
是驱动问题,不知道驱动板哪里的问题导致的  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:43
发表于 2017-6-7 20:28:09 | 只看该作者 �
测量驱动板U703 第三脚电压为5.94V,电压有点偏高,更换后等3秒可以亮机,指示灯也亮,拔掉电源重新插入又不行了,求思路
驱动板U703,是做什么的,。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:34
发表于 2017-6-7 20:34:38 | 只看该作者 �
490032 发表于 2017-6-7 20:28
测量驱动板U703 第三脚电压为5.94V,电压有点偏高,更换后等3秒可以亮机,指示灯也亮,拔掉电源重新插入又 ...
驱动板U703,是做什么的,。。
电压转换,转1.8V  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:40
发表于 2017-6-7 20:40:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 20:34
驱动板U703,是做什么的,。。
电压转换,转1.8V
发表于 2017-6-7 20:43:22 | 只看该作者 �
zhipeng123 发表于 2017-6-7 20:26
驱动 版的问题吧:
好的,我换下看看情况如何  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:49
考虑把这个电压的电容换一下呢  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:46
发表于 2017-6-7 20:46:43 | 只看该作者 �
考虑把这个电压的电容换一下呢
发表于 2017-6-7 20:49:48 | 只看该作者 �
好的,我换下看看情况如何
发表于 2017-6-7 21:15:39 | 只看该作者 �
直接改个驱动板得了
发表于 2017-6-8 06:52:17 | 只看该作者 �
可以先刷个程序试一下哈,不行的话就换驱动板吧,显示器驱动板没有必要修的太深
发表于 2017-6-10 00:09:31 | 只看该作者 �
那要看看是不是光敏三极管问题了
发表于 2017-6-10 00:09:47 | 只看该作者 �
可以拆下来打下值 3 4脚是无穷大的
发表于 2017-6-10 10:03:55 | 只看该作者 �
这个问题不好解释
发表于 2017-6-10 13:00:35 | 只看该作者 �
驱动板换了,换一个通用的算了,省事
发表于 2017-6-10 14:18:19 | 只看该作者 �
不错 学到了
发表于 2017-6-11 15:39:14 | 只看该作者 �
解决了吗  楼主
发表于 2017-6-18 12:53:50 | 只看该作者 �
谢谢分享11111111111111
发表于 2017-6-25 15:46:03 | 只看该作者 �
一般都是驱动板问题找个通用板试一下
发表于 2017-6-26 15:04:45 | 只看该作者 �
驱动板的问题。换吧
发表于 2017-6-26 16:50:41 | 只看该作者 �
不想太麻烦可以直接换驱动板
