查看: 9787|回复: 104
Y450 触发掉电
发表于 2017-5-25 15:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-3 23:52:53 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2017-6-3 15:33
是小板上的两个330电容吗
是的    今天又修好一台
发表于 2017-5-31 15:54:25 | 只看该作者 �
通病   小板的问题  还有主板上cpu背面的330  看我的帖子  我刚发这个机器的通病
发表于 2017-5-27 09:23:23 | 只看该作者 �
你这就写个触发掉电。。。找通病?
发表于 2017-5-25 15:18:55 | 只看该作者 �
这个机器  好像小板有问题挺多的
发表于 2017-5-25 15:21:37 | 只看该作者 �
楼主应该把测量的条件都写出来,这样论坛里的人才好帮你。
发表于 2017-5-25 15:23:37 | 只看该作者 �
短路,看电流是大短还是小短
发表于 2017-5-25 15:26:52 | 只看该作者 �
基本上可能是 那小板问题吧
我手里的事 Y460  进系统掉电
现在还没答案呢
发表于 2017-5-25 15:27:22 | 只看该作者 �
我手里的事 Y460  进系统掉电  谁帮我下
发表于 2017-5-25 15:33:41 | 只看该作者 �
如果是触发掉电的话,一般是小板,但小板也分公母头,一般母头坏的多,公头的话就不一定了。还有显卡供电也有可能,要结合实际情况维修。
发表于 2017-5-25 15:58:17 | 只看该作者 �
我这段时间也是遇到好多掉电   好难搞啊
发表于 2017-5-26 05:55:53 | 只看该作者 �
基本上可能是 那小板问题吧
发表于 2017-5-26 08:59:12 | 只看该作者 �
先换供电小板吧
发表于 2017-5-26 09:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小板爱坏
发表于 2017-5-26 10:05:15 | 只看该作者 �
显卡供电小板环的多
发表于 2017-5-26 10:19:48 | 只看该作者 �
通病小板
发表于 2017-5-26 12:39:22 | 只看该作者 �
小版坏的不少
发表于 2017-5-26 12:45:30 | 只看该作者 �
楼主是来水贴的吗,如果大家天天都这么发帖子说问题,那不是水贴越来越多,要是这样,我现在的这句话可以复制粘贴了
发表于 2017-5-26 14:07:45 | 只看该作者 �
有通病,显卡小板供电问题
发表于 2017-5-26 15:23:55 | 只看该作者 �
我服了,现在搜东西,怎么要金币了呢,我的也是Y450开机几秒后,不亮屏掉电,,,哪儿地事呢,求高手支招
发表于 2017-5-26 15:24:10 | 只看该作者 �
联系我QQ28030530.
发表于 2017-5-26 15:54:25 | 只看该作者 �
小板的问题吧 我遇见好几台了
发表于 2017-5-26 16:18:47 | 只看该作者 �
换小板的电容就好了
是小板上的两个330电容吗  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:33
