楼主: 760096936
Y450 触发掉电
发表于 2017-5-26 23:31:53 | 只看该作者 �
是通病, 论坛有案例  你搜下,忘了是那里的问题了
发表于 2017-5-27 08:05:04 | 只看该作者 �
你这也太简单了吧
发表于 2017-5-27 09:23:23 | 只看该作者 �
你这就写个触发掉电。。。找通病?
发表于 2017-5-27 09:33:34 | 只看该作者 �
小板 小板  问题多
发表于 2017-5-31 13:39:01 | 只看该作者 �
我现在有台开机0.7a掉电,不是小板问题
发表于 2017-5-31 13:51:26 | 只看该作者 �
Y450一般是小板1.8V的问题
发表于 2017-5-31 14:02:02 | 只看该作者 �
我这段时间也是遇到好多掉电   好难搞啊
发表于 2017-5-31 14:13:35 | 只看该作者 �
楼主 你说的太笼统了 具体你要说详细呢 怎么掉电  按开关掉了保护再按无反应 还有就是掉电循环连续的
发表于 2017-5-31 15:54:25 | 只看该作者 �
通病   小板的问题  还有主板上cpu背面的330  看我的帖子  我刚发这个机器的通病
发表于 2017-5-31 15:59:19 | 只看该作者 �
小板 1.8转换管问题
发表于 2017-5-31 16:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个显卡供电容易出问题,通病了
发表于 2017-5-31 16:35:31 | 只看该作者 �
     触发掉电,就这一个描叙,估计很难有维友能帮到你!
发表于 2017-5-31 16:53:18 | 只看该作者 �
这种问题是机子上哪个小板坏了,这个小板一般都是PCB有问题,很难修好,都是直接换掉
发表于 2017-5-31 19:22:16 | 只看该作者 �
问的也太笼统了吧。。
发表于 2017-5-31 21:06:49 | 只看该作者 �
是不是1.5V供电的原因。显卡的
发表于 2017-5-31 22:23:56 | 只看该作者 �
电源小板也是个通病,修过不少
发表于 2017-6-3 15:33:11 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2017-5-26 16:18
换小板的电容就好了
是小板上的两个330电容吗
是的 今天又修好一台  详情 回复 发表于 2017-6-3 23:52
发表于 2017-6-3 15:39:45 | 只看该作者 �
我换显卡供电小板  基本解决大部分问题!
发表于 2017-6-3 23:52:53 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2017-6-3 15:33
是小板上的两个330电容吗
是的    今天又修好一台
发表于 2017-6-5 15:39:24 | 只看该作者 �
原来如此,学习了。
