查看: 17899|回复: 107
刷BIOS提示校验错误,是不是BIOS芯片坏了。。。。
发表于 2017-5-16 11:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-16 12:17:34 | 只看该作者 �
不一定是,有的是引脚接触不良所致
发表于 2017-5-16 12:17:54 | 只看该作者 �
有可能也是没有放好 选择型号错
发表于 2017-5-16 12:34:15 | 只看该作者 �
你要试一下 看看 有可能的
发表于 2017-5-16 12:36:22 | 只看该作者 �
其实刷之前把校验打钩取消就可以了
发表于 2017-5-16 12:48:14 | 只看该作者 �
遇到几次这种情况 有的重新插下就好 有的不管他错误装上也能用
发表于 2017-5-16 12:53:36 | 只看该作者 �
有可能也是没有放好 选择型号错
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-5-16 13:04:01 | 只看该作者 �
学习了。学习了
发表于 2017-5-16 13:04:13 | 只看该作者 �
不一定,可能是程序问题,也可能是中途引脚接触不亮
发表于 2017-5-16 13:04:44 | 只看该作者 �
一般出现这样的问题我都换个BIOS 芯片
发表于 2017-5-16 13:13:39 | 只看该作者 �
可能是插好。刷的时候把校验去掉,可以用。
发表于 2017-5-16 13:44:56 | 只看该作者 �
直接不要校验就好,经常碰到,8Mbios多吹几下就 变这样了
发表于 2017-5-16 13:51:25 | 只看该作者 �
BIOS芯片在维修中遇到坏的情况万分之一,哥们还是排除别的地方,BIOS座卡牢没。芯片脚位对准没
发表于 2017-5-16 14:16:59 | 只看该作者 �
芯片型号没有选对吧!
发表于 2017-5-16 14:17:52 | 只看该作者 �
不一定,有的也能刷进去
发表于 2017-5-16 14:22:41 | 只看该作者 �
不一定是这个问题   换个BIOS啊
发表于 2017-5-16 14:29:07 | 只看该作者 �
一般是芯片没选对吧。。
发表于 2017-5-16 14:33:16 | 只看该作者 �
座子和芯片接触不好
座子和芯片接触不好,按住写吧  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:55
发表于 2017-5-16 14:57:40 | 只看该作者 �
不一定,有的校验错了不影响你刷 BIOS 的成功   有的是你的器件名称搞错了。。比如后辍某个字母不一样,一般擦除成功,查空成功,编辑成功就行了。。不需要校验一定成功
发表于 2017-5-16 14:59:42 | 只看该作者 �
不一定是芯片坏了
