楼主: 学诚电脑店
刷BIOS提示校验错误,是不是BIOS芯片坏了。。。。
发表于 2017-5-17 19:52:12 | 只看该作者 �
编程器BIOS座子没有接触没有一样错误
发表于 2017-5-17 19:52:16 | 只看该作者 �
编程器BIOS座子没有接触没有一样错误
发表于 2017-5-18 11:51:22 | 只看该作者 �
不一定 多试几遍 如果效验还是不成功就那样放主板上试试  还是不行的话 就换个bios芯片吧
发表于 2017-5-18 16:55:32 | 只看该作者 �
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
发表于 2017-5-18 16:58:12 | 只看该作者 �
碰到过
发表于 2017-5-18 17:37:27 | 只看该作者 �
型号没有选中 ,,
发表于 2017-5-18 17:41:09 | 只看该作者 �
吧校验去掉看下
发表于 2017-5-18 17:41:26 | 只看该作者 �
一般就算错误有的时候也能用的
发表于 2017-5-18 17:42:50 | 只看该作者 �
不一定 有可能是编程器问题
发表于 2017-5-18 17:46:11 | 只看该作者 �
是不是低电压bios
发表于 2017-5-18 17:58:29 | 只看该作者 �
我在某宝订了很多BIOS,很多上机后没用,拆机的BIOS质量就是好
发表于 2017-5-18 17:59:12 | 只看该作者 �
用纸包着收压着芯片刷试试
发表于 2017-5-19 20:18:53 | 只看该作者 �
换一个试试就知道了
发表于 2017-5-20 00:09:45 | 只看该作者 �
学习了,以前校验失败的都扔了
发表于 2017-5-20 00:16:58 | 只看该作者 �
我刚开始的时候遇到这种情况最后都是型号选择不正确,芯片坏也遇到过一次,俺是新手路过。
发表于 2017-5-20 03:08:50 | 只看该作者 �
应该是引脚接触不良  拿镊子刮一下
发表于 2017-5-20 09:21:49 | 只看该作者 �
可以换个芯片试试哦
发表于 2017-5-20 09:43:36 | 只看该作者 �
不一定,有的是引脚接触不良所致
发表于 2017-5-20 09:43:45 | 只看该作者 �
不一定,有的是引脚接触不良所致
发表于 2017-5-20 09:49:02 | 只看该作者 �
一般都不是芯片本身问题吧,楼主可以重新安装重刷一次,有时效验错误也能用的
