查看: 3564|回复: 32
联想Y460触发掉电
发表于 2017-5-14 11:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y460触发掉,有时能正常是通病吗,大神有碰到过吗
发表于 2017-5-14 11:41:04 | 只看该作者 �
是不是网卡短路了
发表于 2017-5-14 11:41:29 | 只看该作者 �
我碰到过开关坏了
发表于 2017-5-14 11:44:47 | 只看该作者 �
有时又可以亮机,进系统都正常,不稳定
发表于 2017-5-14 11:45:03 | 只看该作者 �
我遇到一个是装上C壳就掉电修了好几天都不行后来我把壳上贴了一层胶带。
发表于 2017-5-14 11:47:18 | 只看该作者 �
可以试试不接开关  短接触发信号
发表于 2017-5-14 11:51:37 | 只看该作者 �
电流到多少的时候掉呢,有没有缺电压呢、
发表于 2017-5-14 12:07:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查二次转换供电。
发表于 2017-5-14 15:26:36 | 只看该作者 �
电压都有,开关也排除了,
发表于 2017-5-21 22:12:59 | 只看该作者 �
还没遇到你说的这种情况
发表于 2017-5-21 23:14:47 | 只看该作者 �
掉电时是什么情况啊,,讲明白呀
发表于 2017-5-22 10:09:25 | 只看该作者 �
触发掉电,应该是主板缺电压。
发表于 2017-6-2 11:02:22 | 只看该作者 �
有BGA焊台的话,换个H55南桥吧!!!
发表于 2017-6-2 11:06:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一试
发表于 2017-6-2 11:07:38 | 只看该作者 �
信息太少不好分析,一般掉电都是缺点引起
发表于 2017-6-2 11:07:59 | 只看该作者 �
桥容易虚汗  BIOS 容易坏  供电容易不稳定
发表于 2017-6-2 11:24:42 | 只看该作者 �
联想Y系列都是垃圾机器,配置看着不错,做工很次,不光显卡爱坏,外壳屏轴屏线什么的都爱出问题,感觉还没有G的做工好
发表于 2017-6-2 12:30:07 | 只看该作者 �
有微短路的地方
发表于 2017-6-2 12:44:44 | 只看该作者 �
触发 电流多少什么都不说哪有通病
发表于 2017-6-2 12:58:46 | 只看该作者 �
试过几台是显卡掉电
