查看: 1399|回复: 18
b460各芯片指示与说明求助
发表于 2017-5-14 09:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此460主板3v,5V有,待机电流0.08-0.13A,请大家帮忙看看故障一般在哪啊?
发表于 2017-5-14 09:28:54 | 只看该作者 �
这个型号铁壳管问题多。
发表于 2017-5-14 09:31:05 | 只看该作者 �
仔细查一下5V待机相接元件
发表于 2017-5-14 09:38:28 | 只看该作者 �
明显待机高  这机器3v 5v芯片旁容易进水  还有贴可自爱坏  手摸摸芯片那个烫
好象是这个待机芯片温度高,你看会有什么原件坏  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:12
发表于 2017-5-14 10:02:11 | 只看该作者 �
芯片没有烫的
发表于 2017-5-14 10:12:00 | 只看该作者 �
应该是这个tps51123芯片发烫吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:13
发表于 2017-5-14 10:13:58 | 只看该作者 �
应该是这个tps51123芯片发烫吧
发表于 2017-5-14 10:15:44 | 只看该作者 �
看看  cpu供电   有没有
发表于 2017-5-14 10:23:31 | 只看该作者 �
铁壳MOS管容易出问题 拆下来看看内部是不是烧了
发表于 2017-5-14 10:24:31 | 只看该作者 �
看下CPU供电的上管
发表于 2017-5-14 10:40:36 | 只看该作者 �
联想 -带铁壳的MOS管的笔记本-- 待机电流过高最好别上电 铁壳供电上管击穿的可能性很大 如果U供电上管击穿很容易导致U损坏 成本就上去了 维修这样的机子首先 裸板测量铁壳MOS管对地阻值 基本都能测出好坏 可以用小的MOS管代替--看看本人的帖子里面有介绍更换铁壳MOS管的方法。
铁壳MOS管对地阻值460-550应该正常的啊  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:43
发表于 2017-5-14 10:43:40 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2017-5-14 10:40
联想 -带铁壳的MOS管的笔记本-- 待机电流过高最好别上电 铁壳供电上管击穿的可能性很大 如果U供电上管击穿 ...
发表于 2017-5-14 10:49:14 | 只看该作者 �
拿掉U测量 如果这样的正反向阻值 肯定不对
发表于 2017-5-14 10:51:01 | 只看该作者 �
拿掉U可以上电 不开机的状况下 测量U供电如果有电压 就是铁壳上管坏 哪个坏 就看你的水平了
发表于 2017-5-14 10:56:56 | 只看该作者 �
可以着手查下VREG3 和VREG5
有电路图提供一下吗?  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:50
发表于 2017-5-14 11:27:05 | 只看该作者 �
线性3V  5V 短路,待机芯片也会发烫
发表于 2017-5-14 11:27:10 | 只看该作者 �
这个型号铁壳管问题多
发表于 2017-5-14 11:50:34 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2017-5-14 10:56
可以着手查下VREG3 和VREG5
有电路图提供一下吗?
发表于 2017-5-14 12:29:11 | 只看该作者 �
EC_ONEC_ON
