论坛没看到这板的维修 所有特地发上来给大家分享下
X58MV星 和X58杂牌维修 最近比较忙 都没怎么有时间写了,人也比较懒点了 修多了 好多都忘记了 凭记忆写一下 第一块山寨杂牌X58维修 故障为不跑码,北桥发热严重。 所有供电正常,北桥发热严重,但是测试电压表示正常,一般桥发热原因一个芯片本身坏,第二工作条件不满足第三供电过高导致 已经排除电压过高问题,桥需要供电常见为1.1NB 和PLL1.8供电 主板上这两个供电都产生了,难道桥坏了? 主板有产生供电不代表桥得到这个供电了 拆下北桥散热器测试上面的电容所有供电,发现有一个电容无供电,打对地值发现400多,不晓得正常不正常但是我只测到1.1 却没测到1.85V供电 怀疑应该这个是属于1.8V的 在桥旁边找到一个空焊盘 和桥上面是接通的 如果没猜错 焊盘另一端应该是1.8V 实测确实是1.8V 本想找个0欧电阻的 没找到 就直接拿个电感上去 然后上电跑马亮机 显示器照片忘记拍 来不及 不过进系统发现声卡不行 又换了个声卡 解决、 第二块X58m维修 MS-7593 这块毛病最多。 上电不触发,发现无待机电压。 打开图纸找3VSB 相关电路 主板无点位 只能从PCI A14 开始跑出3Vsb 相关元器件 UP6107 PWM电路产生的3VSB 1 5脚5V供电 7脚无供电 取下Q42 无果 更寒R763 待机供电出来 可惜测一下发现电压为3.7V 有点高 然后把反馈电阻R771 R764更换无果 没办法 更换掉U65 Q67 解决 输出3.3V 然后上电触发 复位灯长亮 供电时钟复位 供电先测 发现除了内存供电之外 其他都没供电 X58上电时序和775的有点相视 一般内存 后 桥 然后总线然后cpu 那么先从北桥供电先开始
测试1 5脚供电正常12V 7脚无 跑7脚基准电压来源。
UP6264B这芯片估计也只有V星爱用了 一般像970之类V星的各个基准电压都是由71889IO来发的 这里是用这个基准芯片来发 这个芯片工作条件 当得到1脚主供电后 7脚率先输出1.5V基准去开启电压 5 6脚则受控于8脚en 现在这个芯片7脚输出1.5 5 6脚位0 8脚EN为0 跑5VDRV1电压来源 来至于双路切换电路8脚 当上电后 ATX电源12V直接加上去用来导通Q15 去开启UP6264的基准电压 测的R110一端12一端0.9 明显不正常 更换电阻 无果 拆掉UP7501恢复12V 更换UP7501 UP6264B的8脚还受控于CPU部分 如果不上U则也无法开始基准电压。 OK 基准电压已经都有输出了 但是北桥依旧无供电 打下上下管 发现上官G 200多阻值 没办法 将芯片和MOS管全部更换掉 以为解决了 不过桥供电确实解决了 不过还是一样无复位 测电压发现CPU VTT无电压 ,无语 继续修 U22 17脚开启电压无 跑下17脚来源 看到这里立马明白 Q47想要不拉低6脚的话 那么PLL1.8V必须先产生 那么查下PLL1.8v产生电路 实测5脚确实无电压。 由比较器LM324 控制MOS 管线性降压生产 测的3 脚位0V Q81 三极管B 级受1.2V 基准电压控制 已经产生 那么测Q82G 为0 则正常截止才对 拆除q82 解决。 上电触发,,我去 又是全盘无复位!!!!!!! 测PCIE13 14 13 0.7v 14无 判定无时钟 测时钟芯片 时钟芯片9lprs133B 表示也只有在V星主板上见过 测23脚正常3.3 其他供电也正常 只好更换时钟 发现没有一样的 在V星P45上发现是版本是A的 这里是B的 只好先代换一下
上电跑马一路跑到CO后掉电。我去 这是准备玩死我,先刷个BIOS 无果,但是桥发热严重 CO为高速总线初始化 这里高速就是北桥了 拆个北桥换上去 好吧 一路跑马亮机 还以为都好了 发现进系统后 声卡能识别 但是插耳机没反应! 仔细看一下发现音频接口旁边的耦合电容被撞坏了几个 然后补上 好了 可以识别了 声卡 网络 USB都测试完成 好了 开始重启下 又有问题了 重启后发现一直卡住DO 代码一直闪 隐隐约约可以看到DO 我去 难道内存问题 更换内存无果 更换CPU无果 难道还的桥有问题 压桥 无反应 拆开散热器 测的一个电容是短路的! 拆掉电容依旧短路,测桥上供电只有1.8V没测出来 难道桥坏的? 一般1.8V是直接进桥的 如果桥短了 那么MOS那边的S级也应该是短路的 实际上没有。然后开图纸发现 额好吧 这里有一个1.8V确实是直接拉地的 那么应该是这里短路属于正常的吧, 在不装硬盘下重启也是这个情况那么跟系统无关 BIOS刷过了 难道再刷,好吧 去V星官网刷了最新BIOS 再也不会重启卡住了 维修就此结束!
一波多折 而且上传图片大小限制 我可是连相册都用上了 不够传啊 写帖子不容易啊 大家辛苦了
