查看: 1399|回复: 4
[已解决]
关于一体机换主板的注意事项
发表于 2025-5-7 21:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户修一台山寨一体机,H110的主板的一体机。
客户的主板挂了,只能更换主板了。
就从西安找了块主板给客户换上了,换上以后电脑用一会儿就花屏了,电脑没死机,只是屏幕出现竖线,卡死,
后面经过研究,发现是屏供电的电压不对,原来的屏经过屏库查询是5V供电的。
新拿的主板,跳线跳在12V上面,屏供电电压过高造成屏幕控制芯片死机造成花屏。
后面通过屏电压跳线重新跳到5V,完美解决
就是主板上的LVDS-pwr,一般台式机主板无lvds接口不牵扯,但是一体机主板上面有LVDS接口,各个品牌的屏幕的屏电压又不一样,所以要注意一下
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-8 15:55:19 | 只看该作者 �
电压高这么多都没有爆,感觉真幸运。
确实,当时发现电压不对,一身冷汗,幸亏没事  详情 回复 发表于 2025-5-9 10:47
发表于 2025-5-9 10:47:41 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2025-5-8 15:55
电压高这么多都没有爆,感觉真幸运。
发表于 2025-5-22 10:12:01 | 只看该作者 �
一体机屏95%以上都是5V的吧
发表于 2025-6-1 14:44:21 | 只看该作者 �
经验加1,认真学习
