楼主: 黄坤
[笔记本电脑]
联想Y450进系统一运行程序掉电 问题解决 OK!
发表于 2017-5-12 18:39:55 | 只看该作者 �
学习了,不错的
发表于 2017-5-13 20:37:20 | 只看该作者 �
支持一下,顶 一个
发表于 2017-5-13 20:39:59 | 只看该作者 �
CPU电容漏电
发表于 2017-5-13 20:48:35 | 只看该作者 �
电容漏电怎么检测呢?
发表于 2017-5-14 11:56:51 | 只看该作者 �
以后碰到这个问题 可以试一下
发表于 2017-5-14 12:30:54 | 只看该作者 �
不是换小板?
发表于 2017-5-14 12:46:44 | 只看该作者 �
通病,进系统掉电的,有很多机器都是电容问题,尤其是铁壳的电容
发表于 2017-5-14 18:54:47 | 只看该作者 �
嗯,通病了,以前有修过
发表于 2017-5-14 19:08:20 | 只看该作者 �
通病,论坛有这样的帖子。
发表于 2017-5-14 19:21:59 | 只看该作者 �
以前遇到过同样问题但是没修好
发表于 2017-5-14 19:37:39 | 只看该作者 �
电容漏电   比较难查
发表于 2017-5-14 21:52:07 | 只看该作者 �
漏电的电容不是这个位置吧   这个是个通病   把小板上的一个100UF的电容换掉即可
发表于 2017-5-14 22:19:06 | 只看该作者 �
我遇到Y450  最多的问题还是显卡问题   至于掉电是电容问题 这个还真的是  第一次听说
发表于 2017-5-20 17:26:48 | 只看该作者 �
y450好久没修到了
发表于 2017-5-20 19:53:29 | 只看该作者 �
这个是通病了。
发表于 2017-5-20 20:10:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-20 22:25:25 | 只看该作者 �
通病吧  支持下
发表于 2017-6-17 18:43:55 | 只看该作者 �
谢谢,刚刚修好,是不是用示波器测有杂波?
发表于 2017-6-18 09:13:48 | 只看该作者 �
楼主 弱弱的问一下  是怎么发现滤波不良的 用示波器吗?
发表于 2017-7-11 16:53:37 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断故障点的,为什么直接就能判断到是3个电容漏电呢?这个是不是通病呀?
