查看: 8841|回复: 59
修了十来天无结果,INTEL单CPU主板不亮屏求助
发表于 2017-5-2 10:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550,I5,单CPU,独显,最初故障是循环掉电,0.06--0.25--0.06...,刷BIOS后不再掉电,电流停在0.45,屏有反应,不过是黑屏,测屏的LCDVDD有3.3V,拔掉内存会报警,这说明已经在自捡内存,但装上内存测声卡的复位为0V,应该是还没过内存,拆掉独立显卡的耦合电容,可调电源的电流无变化
0、感觉还是BIOS的可能性大,又从咱论坛下了不上十来个,没有一个行的,从淘宝买了刷上也不行,从论坛下了原版本的ME,合成到淘宝买的BIOS里,还是不行,真是没招了!
1、各供电测过都正常,不过CPU核心电压为1.8V,不知正常不,用示波器测过SVID,有波形
不太熟悉这块,VBOOT电压是1.7V,感觉这个1.8V像是VBOOT电压,是不是就没正常产生CPU供电,只是VBOOT?
2、VCCST_PWRGD有1.05V,SM_PG_CTRL有5V,VR_EN有1.03V,VR_READY有1.03V,PCH_SYSPWROK有3.3V,PCH_PWROK有3.3V,PCH_APWROK有3.3V,PLTRST#有3.3V,
3、CPU旁的24M时钟芯片波形正常,LPCCLK时钟24M也正常,说明CPU的时钟模块已经向外部发出时钟信号,独显旁的27M时钟芯片波形也正常
4、内存的SM总线波形
不装内存的SM波形
内存的SM波形和复位的波形对比,不清楚这个复位是不是有效的复位
测内存的时钟,发现时钟有电压无波形,但见咱论坛有好多正常机子内存时钟也无波形,所以暂时不考虑
内存的DQ数据波,跟见过的排阻波形不一样,感觉不正常
内存的数据地址线还有控制线都打了对地值,没发现问题,
将一根DQ数据线切断,上电没发现电流与不切断时有变化,觉得CPU跟内存之间无数据传输
还有内存的SM总线上还挂着个密码芯片,拆掉后上电还是一样
5、从咱论坛上看说声卡网卡KBC读卡器芯片都会引起内存DQ数据波不正常,于是一个一个的拆掉,还是没见有惊喜,不过EC我没拆,只是切断LPCFRAME#,电流有变化,电流停在0.3V不动了,想不通为啥,因BIOS在CPU下挂着,在寻址时应该是不过LPC总线的,只有在自检KBC时才过LPC总线,难道已经在自检KBC?那电流也太小了吧
6、感觉CPU虚汗也会不过内存,所以就轻微的加焊,但没用,故障依然
7、想不通的几个检测点,
①屏的LCDVDD3.3V供电正常,控制信号PCH_ENVDD也为高电平,所以每次启动时屏都有反应,黑屏,无图像,EDP接口的屏的时序应该是先自检完显卡才开启屏供电吗,为什么这个显卡还没自检就开启了屏供电?
②CPU旁边的电容和背面的电容测了都有电压,不过有个电容一端接地,一端4V,有点奇怪,因没见过CPU供电有4v的,见图纸上也没有4V的脚位
是不是CPU坏了?
这些都是我从接上机到现在所测过的地方,因遇到这种复杂的故障还是第一次,经验不足,不能确定故障点,所以写出来,想让大家帮着分析分析,在这先谢谢了!
发表于 2017-5-2 12:02:17 | 只看该作者 �
单CPU的不好搞啊,CPU坏的太多了,而且还是焊上面的
发表于 2017-5-2 12:23:37 | 只看该作者 �
这种多半就是CPU坏了
希望不是,废了这么大劲  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:31
发表于 2017-5-2 12:31:16 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-5-2 12:23
这种多半就是CPU坏了
希望不是,废了这么大劲
发表于 2017-5-2 14:53:55 | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2017-5-2 12:50
阿斯蒂芬啊代发啊
不要灌水
发表于 2017-5-2 15:02:03 | 只看该作者 �
单U坏的笔记本修了好几个了  成本高风险大
发表于 2017-5-2 15:10:24 | 只看该作者 �
CPU坏的比较大
发表于 2017-5-2 15:16:43 | 只看该作者 �
换屏试过没。EDP有屏供电了屏送一个屏插入检测信号给主板,看看有没有这个信号。
发表于 2017-5-2 16:16:54 | 只看该作者 �
在排除了屏和屏线后,基本上能判断是CPU的问题了
有没有可能是EC的程序?现在没有809F的转换座,也没法试  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:30
发表于 2017-5-2 16:30:32 | 只看该作者 �
一般不响,EC程序不会影响到这里的,不过可以做为尝试去试下  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:57
发表于 2017-5-2 17:08:14 | 只看该作者 �
楼主针棒啊   修了十多天  真对得起客户啊
发表于 2017-5-2 17:25:22 | 只看该作者 �
一般都收板上CPU挂了
发表于 2017-5-2 17:27:54 | 只看该作者 �
不知楼主代换过屏 试过没有? 换个EDP 屏试试,看EDP 屏接口是4电容的 还是6电容的   6电容为高分HD 屏, 可以向下兼容4电容 普分屏,只能帮你到这了,
谢谢,换过屏,也是EDP屏,一样的现象 我现在怀疑CPU的供电问题了,明天通过SVID波形看看  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:47
发表于 2017-5-2 17:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-2 22:47:31 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-5-2 17:27
不知楼主代换过屏 试过没有? 换个EDP 屏试试,看EDP 屏接口是4电容的 还是6电容的   6电容为高分HD 屏,  ...
谢谢,换过屏,也是EDP屏,一样的现象
发表于 2017-5-3 09:57:48 | 只看该作者 �
会不会缺电压
发表于 2017-5-3 10:05:30 | 只看该作者 �
估计cpu坏的多
发表于 2017-5-3 12:51:49 | 只看该作者 �
好像0.3A左右CPU 供电该出来了的, 一般 我修到的独显 0.3 左右 VCC_CORE都是出来了的 ,直接换CPU 试试吧
单CPU核心电压是多少呢?我感觉我的CPU核心电压不正常  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:48
发表于 2017-5-3 21:48:19 | 只看该作者 �
图纸传上来,大家一起分析分析电路。
发表于 2017-5-4 09:48:14 | 只看该作者 �
裸板0.9左右,插上外设 这些0.8 0.7 有点小跳变,我不会用示波器,纯属万用表量。。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 07:02
