当前专题: 联想E40黑屏
修电脑12年的经验分享献丑了!
修电脑12年的经验分享献丑了!
1.联想E40显卡216-0728018,修了3次,第一次用了6个月,第二次10天,第3次2天,每次都很快遇到这个笔记本不要回收,加焊重植解决不了问题,新的芯片也根本没有!...
标签: win7   win10   闪屏   刷BIOS   阅读全文
联想笔记本
联想笔记本
E40,是买来修着玩故障机,就是因它有故障才买下了它,当然前提是便宜,卖家称是自家用的东西,放的时间长了开不了机了,没有适配器也就没试机,我想无非是电池放...
标签: 开不了机   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【实地笔记本学员】联想E14、E15不充电维修 【远程...
标签:    阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
11.联想E49系列,风扇报错,更换风扇无效,更换通病Q2701无效,拆掉q8601 ok。12.联想g480 7981p 内屏不显示,外接显示,2代i3独立显卡的...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
进入显示器工厂模式的方法!
进入显示器工厂模式的方法!
常见CRT显示器的工厂模式进入方法 谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不...
标签: 显示器不亮   显示器颜色   液晶显示器   阅读全文
7.14笔记本维修汇总
7.14笔记本维修汇总
找了料盒居然没有IT8587E的EC,还好翻料板的时候终于在一台联想的板子找到了,后缀有一点不一样,原来的是FXS我的是FXA,直接换上去后按开关电流有跳变了,接屏...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
6.18笔记本维修汇总
6.18笔记本维修汇总
型号:联想E450 故障:不触发 维修过程:看电流0.020,说明公共点那些应该是有的,直接拆机测待机3V 5V。发现5V正常,3V只有0.6V。打值没有短路,直接更换待机...
联想E470C黑屏,求助大侠们指点!
联想E470C黑屏,求助大侠们指点!
联想E470机器,开机出现LOGO后暗屏,以为屏坏了,买回来换好后开机连LOGO也没了,检查+LEDVDD 9.1V(应该至少19V吧,),检查B+线路上MOS管都正常,+LCDVDD_CON...
标签: 158   222   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
BlinkMacSystemFont,"]1、启动过程中死机、报错、黑屏、反复重启等; 2、 ...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
联想E40-70无背光
联想E40-70无背光
联想E40-70开机外接显示正常,内接黑屏无背光,开机瞬间能看见屏幕LOGO,测量屏供电正常,如图纸,请教高手那一脚是背光开启脚 小弟不才,敬请赐教
标签: 无背光   阅读全文
维修通病
维修通病
3:联想 E420 E520待机为0.3 0.4 易坏 D95280 4:IBM R51E 数码卡跑00 先查主板的小电子有没有足够3.3V的电压 换换试试 没有电子开机是没有显示的。5:三星 R428...
标签: 自动重启   阅读全文
维修液晶故障的判断方法(转帖)
维修液晶故障的判断方法(转帖)
我们一般不对电源板进行维修,只要换上一个好的电源板即可排除三无故障,而另一比较严重的问题就是扫描线跳动,出现这种问题主要是由于虚焊而引起,只要对40驱IC...
标签: 无背光   开不了机   时亮时不亮   阅读全文
E40-70新通病
E40-70新通病
一下修了三台联想E40-70笔记本,其中两台是屏线引起的故障,其中一台是打不上显卡驱动,一打上重启后就黑屏,只有黑背光无显示图像,外接正常,外接可以看到其实...
联想G40-30开机电流0.013故障,维修记。
机型:G40-30 板号:NM-A311 ACLU9 配置:三合一U 赛扬N2830,独显没有安装,IT8586E 故障:待机0.012,3V 5V有,BIOS是1.8V的 检修:触发后,电流0.013不变,...
标签: 自动重启   阅读全文
没分了·写点这两天抡斧通病记录骗点分儿~祝大家...
8.华硕VW199显示器过logo黑屏,插VGA线不显,先刷MCU程序不行,去掉防*WF词语*OK。9.HP 4421s板号DASX6AMB8E0 rev:e 有时不触发有时触发掉电,去掉pd35还是一样...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
联想E40
联想E40
联想E40接电池不开机 电池适配器同时能开机不能进系统 进系统黑屏 单独适配器正常怎么回事版号GC5 大神求解
标签: 不开机   黑屏   阅读全文
联想E40-70 无显卡供电 已解决,讨论故障
本帖最后由 丑的拖网速 于 2017-5-25 22:14 编辑联想E40-70 故障是开机黑屏,电流0.7-0.8左右,拆机,查看·显卡核心供电没出来,刷了个BIOS·...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
维修通病
维修通病
3:联想 E420 E520待机为0.3 0.4 易坏 D95280 4:IBM R51E 数码卡跑00 先查主板的小电子有没有足够3.3V的电压 换换试试.没有电子开机是没有显示的。5:三星 R428...
标签: 自动重启   阅读全文
联想E40开机显示LOGO后屏幕乱跳并掉电.,
thinkpad E40 都知道这个机器显卡容易出问题.机器来时不过内存.凭经验直接干掉了,显卡. 换好之后触发掉电.检查显卡背面显存连锡了.拆下来重植呗.再次通电,一路...
标签: cpu   阅读全文
12345下一页
