查看: 8562|回复: 28
GA-B85-HD3触发掉电
发表于 2017-4-26 18:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85-HD3触发掉电,刷BIOS解决。亮机后的BIOS,绝对好用。
亮机ga-b85-hd3_v2.x_fh.zip
4.96 MB, 下载次数: 692, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-26 22:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
消灭0回复  我用手机回哦
发表于 2017-4-27 00:47:26 | 只看该作者 �
技嘉BIOS容易坏,也是通病
发表于 2017-4-27 09:43:14 | 只看该作者 �
BIOS现在坏的越来越多了
发表于 2017-5-2 15:01:15 | 只看该作者 �
怎么是8M?不是4m的吗?
谁告诉你是4M的你就去问他  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:50
发表于 2017-5-2 15:50:36 | 只看该作者 �
华升IT维修 发表于 2017-5-2 15:01
怎么是8M?不是4m的吗?
谁告诉你是4M的你就去问他
芯片都是25q32,肯定是4M啊,25q64的才是8M  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:11
发表于 2017-5-2 17:11:37 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2017-5-2 15:50
谁告诉你是4M的你就去问他
去迅维培训吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 07:59
发表于 2017-5-3 07:59:12 | 只看该作者 �
去迅维培训吧
发表于 2017-5-3 09:28:01 | 只看该作者 �
这个官网都有的没有必要发了吧
发表于 2017-5-3 11:01:51 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS也太容易出问题了,还号称双BIOS,有鸟用
应该算是通病吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:12
发表于 2017-5-3 18:12:51 | 只看该作者 �
应该算是通病吧
发表于 2017-5-3 18:43:20 | 只看该作者 �
bios 会断电,真的学习了.
BIOS还会引起不触发哪,没见过吧  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:13
发表于 2017-5-4 08:13:16 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2017-5-3 18:43
bios 会断电,真的学习了.
BIOS还会引起不触发哪,没见过吧
发表于 2017-5-9 16:09:43 | 只看该作者 �
不对呀 8M 我的是4M的呀
发表于 2017-5-9 17:34:14 | 只看该作者 �
你这个不是用编程器备份的吧
发表于 2017-6-3 15:34:42 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2017-6-5 06:20:30 | 只看该作者 �
你们是相互误会了,都对都错。
看都是信誓旦旦地认为自己正确了,我想都算是维修人员不可能在基础上错误。
就跑到技嘉官网一看,发现GA-B85-HD3 rev. 1.X 和 rev. 2.0是8兆的固件,而rev. 2.1 和 rev. 2.2是4兆的固件,而且GA-B85-HD3 rev. 1.X 和 rev. 2.0 虽然都是8兆,但固件最高版本都不一样。GA-B85-HD3 rev. 1.X 最高版本是F11, rev. 2.0最高版本是FH。
看来论坛提供的bios要小心对照下,还有有些人随便刷了论坛的bios,虽然提供者信誓旦旦说是好板备份,但使用者也义愤填膺说刷了很多个不见好,估计也有没有注意同系列但不同版本的主板因素。
发表于 2017-6-5 06:27:15 | 只看该作者 �
你们都误会了,这个主板有四个系列 1.X 2.0  2.1  2.2,前面两个是8兆的,后面两个是4兆的,而且前面两种8兆的还有差异。
发表于 2017-6-5 06:29:36 | 只看该作者 �
谁告诉你是4M的你就去问他
搂主从你贴的图来看,你修的主板12V检测出状况了,都显示18伏了,要及时处理掉这个问题,不然可能要返修。
发表于 2017-6-5 10:46:27 | 只看该作者 �
技嘉BIOS坏的多呀
