查看: 11772|回复: 16
iPhone6 Plus手机进水开不了机故障维修
发表于 2017-4-15 10:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机进水开不了机
  接修一台iPhone6 Plus,客户说手机进水开不了机。
  维修过程:
  拿到机子后,先拆开这台手机进水的机器观察主板。
  显示IC和灯控以及摄像头供电管都被拆掉了。先不管它,加电看电流,电流定在40ma左右。
电流定在40mA左右
  根据经验,先测量复位电压(硬盘旁边有测试点),结果电压直接没有。通过点位图可以看到这一路通往显示IC、U1700、主电源和CPU
  显示IC已经被拆了,拆掉U1700,测量复位电压还是没有,果断判定是CPU造成的。这种问题其实只要飞线,稍微改一下电路就可以了,看下图。
改完后的电路
  原理其实很简单,就是从PP1V8这一路借一个电压过来,但是中间必须串联一个电阻,电阻的大小根据复位电压的大小来决定。
  本机复位电压为0V,所以找了一个200欧姆的电阻串联了起来,复位电压正常为1.7V左右,实际上能达到1.5V就可以开机。电路改完后加电测试,电源表已经是开机电流,装回显示IC和U1700。
装显示IC和U1700
  缺一个灯控先不装,另一个灯控如果正常的话,肯定显示阴阳屏,扣屏测试,发现有显示无背光,用手电筒照着可以看到苹果标。
可以看到苹果图标
  这说明另一路灯控还有问题,装回缺的灯控,扣屏测试,果然阴阳屏。
阴阳屏
  先测量右背光的供电和通路,经测量全部正常,直接把右灯控拆掉换一个,扣屏继续测试,显示已经正常。
显示正常
  还有摄像头供电管直接不装了,借一路供电就可以了。
摄像头供电管不装借一路供电
  然后装机测试,OK,全部搞定!
  至此,iPhone6 Plus手机进水开不了机故障问题完美修复。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
15075613288 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丶Dine + 3 双击666+关注!
陪你 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-15 10:47:29 | 只看该作者 �
lihai厉害 这理论知识你是学的很扎实啊
发表于 2017-4-15 12:58:08 | 只看该作者 �
本文来自今日头条~~~
我说怎么感觉在哪里见过的。原来如此。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:21
发表于 2017-4-15 13:02:18 | 只看该作者 �
理论和手工都很重要
发表于 2017-4-15 14:27:28 | 只看该作者 �
技术很高  学习了
发表于 2017-4-15 15:52:04 | 只看该作者 �
这之前就发过了吧
发表于 2017-4-15 21:39:20 | 只看该作者 �
这个是之前好像看过啦。
发表于 2017-4-15 23:19:17 | 只看该作者 �
转载要注明出处哦
下面已经标注了来自"今日头条"  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:47
发表于 2017-4-19 15:47:04 | 只看该作者 �
下面已经标注了来自"今日头条"
额 这么偏 没看到 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:15
发表于 2017-4-19 21:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么借电啊,实地小白的我蒙了。
发表于 2017-4-19 22:43:30 | 只看该作者 �
好帖子 写的好经典 真是比较细致
发表于 2017-4-20 18:15:50 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-19 15:47
下面已经标注了来自"今日头条"
额    这么偏   没看到 哈哈
发表于 2017-5-10 21:55:59 | 只看该作者 �
理论扎实  就是这个300K的电阻不知道咋算
发表于 2017-6-27 15:21:47 | 只看该作者 �
我说怎么感觉在哪里见过的。原来如此。
发表于 2017-7-7 07:08:19 | 只看该作者 �
thanks for the info good info to know thanks a lot
发表于 2017-7-7 12:16:57 | 只看该作者 �
怎么判定是查复位了, 40MA么。
发表于 2017-7-8 12:21:50 | 只看该作者 �
这理论知识你是学的很扎实。。。。。。。。
