- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-12
- 精华
一个SL400的机子客户说不亮,上电电流到1.23就不上了,以为内存,换掉还是一样, 拆开一看显卡以前修过,那就估计是显卡了,大家都知道这是黑胶的 加大会爆锡的,只能用我老大以前给我说的办法,用卫生纸加湿盖住显存再用锡箔纸盖住,左后做显卡 。做完之后发现是暗屏,心想高压,拆屏搞 测量19V也有3.3也有,不对只有一个3.3应该有2个的,原来只有调节的3.3而没有开启的3.3 因为电路基础太差所以直接把开启调节接一起 开机亮啦,到此此机修复 |
