查看: 1272|回复: 9
三星NP3440VC主板无待机
发表于 2017-4-1 11:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt8205l待机芯片无输出,1和6脚无电压,不知道是哪里供电过来的?刚学修笔记 本,请老师指点,谢谢!!
发表于 2017-4-1 11:19:10 | 只看该作者 �
看看EC     或者待机后面短不短路
你好,待机后面的3V和5V都断开了,16脚19V 13脚3.3V 8和17脚出0V 9和22脚正常输出0V 3和4脚为基准电压0V 1脚和6脚0V  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:40
发表于 2017-4-1 11:23:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2017-4-1 11:23:39 | 只看该作者 �
看看EC的条件啊
发表于 2017-4-1 11:40:18 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-4-1 11:19
看看EC     或者待机后面短不短路
13脚3.3V
8和17脚出0V
9和22脚正常输出0V
3和4脚为基准电压0V
1脚和6脚0V
发表于 2017-4-1 11:43:04 | 只看该作者 �
吧1 6断开
发表于 2017-4-1 11:46:04 | 只看该作者 �
线性电压短路  保护了吧
发表于 2017-4-1 13:14:52 | 只看该作者 �
把那些个输出为0V的脚位,量一下有没有短路,没有的话,换芯片试试吧
发表于 2017-4-10 13:44:08 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2017-4-10 13:55:49 | 只看该作者 �
找图纸 根据时序来
