查看: 13068|回复: 144
联想G505 板号LA-9911P 电流跑0.45吐血维修过程
发表于 2017-3-24 23:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天老板拿了一片联想G505的板子过来跟我说,他说50块钱收回来的,看看还能不能搞,行我接过来一看,开启扫描模式(一般我拿到板都会看2到3遍),行发现问题了 ,EC烧了一个洞 非常明显 ,心想老板这次又捡死鱼了,可怜的我只拿这么点可怜的提成,EC是KB9012的 内带程序 在别的料板上面拆了一个装上去 然后把资料刷上去, 行 待机什么的都有了 触发了0.45 开心极了  上内存,WTF!(脏话),还是0.45 ,两条槽都是一样,量电压 都正常 ,用内存测试灯座灯打内存槽灯全部都亮了 行!刷个BIOS,刷完还是一个锤子样,好吧,上咱的大论坛看看大神们怎么说,一搜,我了个去,这板这么多病,然后着重看看跑0.45的帖子,还真的厉害了我的哥,有说内存坏的 有说CPU坏的 有说小电池没电的,有说刷BIOS好的,说的最多的就是CPU坏 这板子是板载AMD A6的CPU,以前也有修过宏基的也是这种CPU坏的好多,我这内存是多的不行,所以内存就排除了 ,用风枪加热一下CPU看看,娘的还是一个样 ,行 重做 吧! 重做完后心里想这应该可以吧,通电触发 ,我擦 还是一个鸟样,陷入了僵局,这时老板过来拿测试好的板子,顺便问我那板子修的怎么样,我说可能CPU挂了,重做也没用,要不换一个吧,行老板也没说什么就买一个回来,70大洋拆机的,满怀信心的装上去,好了通电 我了个擦,还是一个鬼样,心中一万头草泥马在奔腾,怎么搞,奶奶的。。心想怎么交代,一愁莫展,烦,拿上纸巾点上烟去思考人生(拉粑粑),一直在想这问题,到底哪里出问题,会不会是内存这边出问题 还是不过内存呢?继续上大论坛上面看,看到有一位兄台说有报警声不过内存什么的,然后我就把喇叭插上去,嘿还真有报警声 三长两短,再拿座子来打一下,灯全亮,一点问题都没有,最后习惯性的用镊子刮内存脚位,这一刮 刮出问题所在了 上槽一边有两个脚会动,我以为眼花再戳两下,真在动发现新大陆了,心想上槽断线的话应该对下槽没有影响吧 为什么下槽也是不行呢 算了干脆把两根槽子用土炮干下来脱干净 左边有两根线是连到下槽的 右边那三根线还有一点连着的也快掉了 我干脆把它弄掉重新飞线 稳定点,飞好后把下槽也焊上去 上内存通电,谢天谢地终于好了  很少发帖  从不水贴 可以查看我有没有水过贴 下载分基本靠签到 发帖不易希望各位大虾能给小弟加点分 万分感谢!!
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员9221810.5元2022-4-8 17:28
 会员9512770.5元2021-11-6 15:14
 会员12152930.5元2021-9-24 10:11
 会员10343120.5元2021-8-27 10:11
 会员12614980.5元2021-3-1 10:15
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +76 收起 理由
光头老奎托斯 + 1 双击666+关注!
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
糕富帅 + 1
lz0913 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
dengfei + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
sz3217353 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄林伟12 + 2 双击666+关注!
tanxiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1087442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-3-31 16:05:03 | 只看该作者 �
好吧  好多人问我土炮是什么  这只是我习惯的一种叫法 是热风枪 就像吹头发的那样子的 做维修的应该会认识 我把这个置顶了
土炮就是热风枪呗  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:33
发表于 2017-3-25 09:13:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-24 23:30:44 | 只看该作者 �
LZ的基本功还是相当的扎实,看你飞的线就有过工厂维修经验的感觉,牛
我怎么没看到飞线.....  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:34
发表于 2017-3-25 00:28:57 | 只看该作者 �
这问题也是奇怪了, 很少内存槽虚的
发表于 2017-3-25 00:38:42 | 只看该作者 �
内存脚开路怎么用内存测试卡测不出来啊,那还有什么用啊
就是疏忽了 太相信测试灯座了  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:13
发表于 2017-3-25 01:01:23 | 只看该作者 �
楼主线飞的是真好,而且线又短,感觉好难!若能练的楼主的境界,线就算飞到家了!
一般一般不敢当啊  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:14
发表于 2017-3-25 01:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
槽子没有拆过  用土炮拆?有图片看就好了
发表于 2017-3-25 06:02:16 | 只看该作者 �
u没问题被误干了吗?开始没插喇叭走了弯路过于相信内存检测卡了
就是啊 太相信灯座了  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:15
发表于 2017-3-25 06:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主拆槽子用的土炮是什么东西吖,发个图就好了
额。。。也就是热风枪,像电吹风那样的 只不过我喜欢管它叫土炮  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:16
发表于 2017-3-25 07:27:56 | 只看该作者 �
细心最重要啊
对 细心最重要  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:34
发表于 2017-3-25 07:34:24 | 只看该作者 �
楼主用的土炮长啥样
发表于 2017-3-25 07:48:16 | 只看该作者 �
楼主技术好  手工跟好 厉害
我真没看出来飞线  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:34
发表于 2017-3-25 08:21:12 | 只看该作者 �
飞线手艺不错
发表于 2017-3-25 08:36:30 | 只看该作者 �
误杀了个U  还好修好了
发表于 2017-3-25 08:48:38 | 只看该作者 �
细心和经验是维修的两大法宝
说的太好了 还有基础  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:35
发表于 2017-3-25 08:56:33 | 只看该作者 �
可以  ,估计修不好 老板该怼你了
也还好 我老板还是可以的 不会动不动就怼人  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:19
发表于 2017-3-25 09:06:58 | 只看该作者 �
修笔记本眼必须好使了,要先把板子扫描一遍,看看有没有外伤,少件之类的
我这种视力不好的 就完蛋了  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:35
发表于 2017-3-25 09:07:08 | 只看该作者 �
干维修还是要细心啊,不过我一般也是上来就干干不好在研究。。。。。。。。。
发表于 2017-3-25 09:11:05 | 只看该作者 �
这技术也太6了,膜拜!
发表于 2017-3-25 09:13:08 | 只看该作者 �
就是疏忽了 太相信测试灯座了
