联想G505 板号LA-9911P 电流跑0.45吐血维修过程
发表于 2017-3-25 20:20:06 | 只看该作者 �
已加分,问下大神,拆内存槽是怎么拆下来的,我上次也是用土炮来的,一直没拆下来,感觉板子都快要糊了,是不是方法不到位?
原装内存槽是无铅的 你要是只有一把土炮的话就只能加有铅的锡拖一遍脚位 还有两边的固定脚也要加有铅锡上去 然后就可以无伤板取槽子了 我这边是有两把土炮上下一起加热的 很快取下来的  详情 回复 发表于 2017-3-25 21:12
发表于 2017-3-25 20:24:06 | 只看该作者 �
飞线手艺不错
发表于 2017-3-25 20:42:27 | 只看该作者 �
你的内存槽是怎么取下来的,还可以正常的装回去??
发表于 2017-3-25 21:12:31 | 只看该作者 �
七夜听雪- 发表于 2017-3-25 20:20
已加分,问下大神,拆内存槽是怎么拆下来的,我上次也是用土炮来的,一直没拆下来,感觉板子都快要糊了,是 ...
发表于 2017-3-25 21:18:35 | 只看该作者 �
细心和经验是维修的两大法宝
发表于 2017-3-25 21:19:08 | 只看该作者 �
用土炮啊 我这边有两把土炮 上下一起加热 很容易取的  没有主板上面的东西取不下来的 吹的时候要均匀
发表于 2017-3-25 21:44:17 | 只看该作者 �
线飞的很漂亮,完美。手工了得。
发表于 2017-3-25 21:51:11 | 只看该作者 �
断的几根线,赐好有两根是SMBBUS
发表于 2017-3-25 21:52:04 | 只看该作者 �
真的不会修电脑 发表于 2017-3-25 21:12
原装内存槽是无铅的  你要是只有一把土炮的话就只能加有铅的锡拖一遍脚位 还有两边的固定脚也要加有铅锡 ...
哦,原来两个土炮同时呀,但一只手只能拿一个土炮,一个人手不够用吧,你是2个人操作吗
发表于 2017-3-25 22:16:34 | 只看该作者 �
我有一个DIY的架子的很方便
发表于 2017-3-25 22:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是2个座都中检测卡打了吗,还是只打了一个
发表于 2017-3-25 22:50:32 | 只看该作者 �
厉害了楼主,内存槽都给干下来了。
发表于 2017-3-26 07:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-26 08:48:35 | 只看该作者 �
飞线的样子还是蛮帅的   哈哈
发表于 2017-3-26 09:12:57 | 只看该作者 �
这个机器修的真是头疼呀!
发表于 2017-3-26 09:18:59 | 只看该作者 �
变形 导致 针脚掉落
发表于 2017-3-26 09:23:27 | 只看该作者 �
楼主技术挺好啊这么微小的细节都可以查出来
发表于 2017-3-26 09:38:59 | 只看该作者 �
楼主焊工不错,一看就是有经验的
发表于 2017-3-26 10:01:52 | 只看该作者 �
真的不会修电脑 发表于 2017-3-25 22:16
我有一个DIY的架子的很方便
知道啦,谢谢,,
发表于 2017-3-26 10:30:13 | 只看该作者 �
这种板子 修好了  后期稳定性如何
