查看: 6859|回复: 31
联想S410p bios LS41P MB 12293-1有图亮机
发表于 2016-6-13 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机无显示,电脑反复重启,开机掉电,电流0.5左右重启!刷完后,开机正常!
S410p版号LS41P MB 12293-1.zip
3.31 MB, 下载次数: 1045, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试OK
发表于 2016-6-13 15:01:30 | 只看该作者 �
有相同问题,可以看看!好用
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-6-21 10:06:27 | 只看该作者 �
谢谢;楼主刚好需要
发表于 2016-6-29 12:20:32 | 只看该作者 �
楼主屏是带触摸的吗
发表于 2016-6-29 14:27:42 | 只看该作者 �
显示的时候会慢吗
发表于 2016-8-4 17:37:43 | 只看该作者 �
下个试试,刷了好多都不行
发表于 2016-8-7 08:57:40 | 只看该作者 �
不错,刚有一台 一样的问题 试一下
发表于 2016-8-7 09:06:06 | 只看该作者 �
正好修到,下载试试
发表于 2016-8-7 09:19:46 | 只看该作者 �
不错 非常给力  刷了就好  谢谢
发表于 2016-8-13 14:54:27 | 只看该作者 �
正好有一台这样的机试试看,希望对得住我的分呀
发表于 2016-9-5 11:53:53 | 只看该作者 �
谢谢,正需要
发表于 2016-9-5 12:44:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-9-8 17:48:37 | 只看该作者 �
我的是跑码 0.68 刷个试试
发表于 2016-9-21 19:48:14 | 只看该作者 �
可以试试,开机很快的
发表于 2016-9-22 11:31:47 | 只看该作者 �
手上接了一台,电流也是跑到0.56A左右,有时会不断掉电重启,但不接内存会有内存报警,刷了楼主的BIOS,故障依旧,不懂查哪里了!
发表于 2016-9-22 12:00:35 | 只看该作者 �
BIOS是OK的.开机后等久一点就可以亮机了,这亮机确实慢点,害得误判了
发表于 2016-9-26 14:44:21 | 只看该作者 �
掉电缺电压 是BIOS问题?
发表于 2016-10-16 16:10:57 | 只看该作者 �
总算找到一个好的了  刷了差不多10个了  这个确实好用  就是开机稍微慢了点  不是很慢   还算正常   非常感谢
