查看: 1872|回复: 10
DELL M411R 不触发小修
发表于 2017-3-23 10:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿开机0.02  不动  拆完果板    待机  0.007      开机 0.018      测得  开机    主3.3    V   5.5  V    15v    1.1  V 有       看来只有查信号了去帖子下了图发现是集显的哎没分了   先将就用吧                  I/0   14  WRST   3.3
99  1.1V  SUS  PWRGD  3,3   120    LID_SW   0.V   嗯发现问题     在图给中搜下 只有到触摸接口另外就是一个上拉电阴  R121  测无  +3.3V_SUS    接着查
是由PQ16   转来的    查控制第三角  无电压     这电压是由PQ13   6角双Mos管控制而来  要2角高电压拉底56角使PQ13A  不导通不接地  使第3角有15V    测得2角3.3      3角无电压测  上拉电阻pr94  无边都 无15V   。。。。上面就测了待机是查到有15V的  断线   直接飞线OK    以上用的都 是集显的图纸独显的标件是不一样的请对号如座
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
翔睿电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 11:30:45 | 只看该作者 �
写的很详细了啊,学习了谢谢啊!
发表于 2017-3-23 11:40:35 | 只看该作者 �
断线无15V上拉   你这个文采也太。。。。。
发表于 2017-3-23 11:52:24 | 只看该作者 �
请教下楼主,如果+15_ALW正常,SUS_on为低电平,导致PQ16转换不成功,  直接拆掉PQ13,转换就OK了,有什么影响吗?
发表于 2017-3-23 15:24:36 | 只看该作者 �
原来是15v升压电路引起的,这个的确很容易坏
发表于 2017-3-23 18:22:28 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-23 19:37:09 | 只看该作者 �
的很详细了啊,学习了谢谢啊!
发表于 2017-3-25 09:18:25 | 只看该作者 �
看着很累,连个标点符号都没有,建议楼主发帖打标点符号撒~~~
发表于 2017-3-26 08:15:39 | 只看该作者 �
蕊片工程师会不会少活两年啊,这么磨脑壳
发表于 2017-3-30 14:45:55 | 只看该作者 �
真是辛苦了、感谢您的分享、
发表于 2017-3-30 20:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。
