查看: 7286|回复: 38
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
发表于 2017-3-18 15:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障: 插适配器 可以正常使用,用电池开不了机,偶尔能开会掉电。
   前些日子接到此机器觉得有点意思就发个帖子出来聊以自乐。当时因为是能开机显示的接机后了解故障情况,心理想这种情况应该是适配器和电池转换电路有问题AC—IN#导致的可能性较大,直接报价修200,机器的主人算半个同行最后砍到150修起。
   修之前先进系统测试有无其他 问题,看下能否认到电池,及能否充电,检查后均无问题,遂拨掉电源,啪断电了。开始拆机检测ACIN# 插电源时和不插电源时两种状态 均正常,直接换充放电 P管故障依旧,此时用电池能开机,趁没掉电前用示波器测公共点电压,等了几分钟啪~掉电 公共点无变化,根据经验来判断既然插电源能正常使用这种故障就有点像NEC大电容,CPU供电有问题,或者3V 5V有问题,先看CPU不是什么大电容,电容都是330的,
转而查待机电路,测8脚和17脚VREG3 5掉电时电压 有下拉动作,
‘发现目标’!!
查看16脚 VIN正常,13脚EN0 电压1V 正常分压应该有3V以上才对,经测量发现分压电阻250K 变成800K阻值增大导致分压不正常,使用适配器时 公共点电压19V 经过250K 100K分压后 得到5V电压为正常,250K阻值变大800K后分压为2V所以也能正常使用,但是当使用电池12V电压时 分压就只有1V左右不正常导致使用电池开不了机或者偶尔开机会掉电。
购买记录
购买人数180价格购买时间
 会员14804872元2023-1-14 22:39
 会员11234480.5元2022-5-15 17:21
 会员13742510.5元2021-11-11 21:09
 会员12086730.5元2021-7-2 14:46
 会员8780820.5元2021-6-30 15:00
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +32 收起 理由
小白不懂 + 2
qjh877 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
起来嗨 + 1 双击666+关注!
zhanghaoning + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qf1900 + 2
spwwan + 2 双击666+关注!
398359640 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
本文由 会员592385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-18 15:49:20 | 只看该作者 �
楼主这技术可以,今天也接到一个不充电的,试一下你的方法
发表于 2017-3-18 16:11:24 | 只看该作者 �
有的机要按久一点开关才可以开的
发表于 2017-3-18 16:16:55 | 只看该作者 �
  楼主好强大。是我的话,肯定纠结充放电电路去了
这种故障也非常少,一年可能 都不会有一例。  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:39
发表于 2017-3-18 17:27:43 | 只看该作者 �
这是什么信号笔记本啊,下次怕遇到
发表于 2017-3-18 20:02:33 | 只看该作者 �
思路不错,其实我一般修电池不开机,思路也和修电源不触发差不多,只是公共点之前和检测信号不同,其它的都一样
发表于 2017-3-18 20:29:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修过程比较详细,多谢分享
发表于 2017-3-18 21:09:08 | 只看该作者 �
今天修一个Sony,有时有公共点有时没有,有的时候都能进系统,但过一会就掉电,后来才发现是第一个适配器隔离管G极相连的一个保护电路的三极管坏了导致,直接拆了就好
发表于 2017-3-18 21:25:33 | 只看该作者 �
没波波不是很不好找故障了,
没示波器也能修,只是要花更多的时间按部就班的查故障。  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:48
发表于 2017-3-18 21:51:14 | 只看该作者 �
这都有思路啊楼主怎么想到的
经验维修,快速定位问题。  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:32
发表于 2017-3-18 21:53:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享了  积累点充电电路的经验
发表于 2017-3-19 11:48:18 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2017-3-18 21:25
没波波不是很不好找故障了,
发表于 2017-3-19 13:32:20 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-3-18 21:51
这都有思路啊楼主怎么想到的
经验维修,快速定位问题。
牛逼了楼主  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:14
发表于 2017-3-19 14:04:34 | 只看该作者 �
加分  支持
发表于 2017-3-20 09:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 10:07:48 | 只看该作者 �
这种故障导致电池开机掉电 比较少见
发表于 2017-3-20 10:14:42 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2017-3-19 13:32
经验维修,快速定位问题。
牛逼了楼主
发表于 2017-3-20 10:27:38 | 只看该作者 �
楼主修得不错,和联想b460通病故障类似。。。对了楼主没说是什么机器
发表于 2017-3-20 10:42:18 | 只看该作者 �
分析的很好
发表于 2017-3-20 10:42:19 | 只看该作者 �
很多的插电池不好使
