查看: 2758|回复: 11
老生常谈,联想V470大短,分享一下吹乌龟壳的经验
发表于 2017-3-17 12:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乌龟壳烧掉处理过程就不在多说,原来的焊盘已经烧糊,料板拆一个装到旁边的位置,看看装好的图
管子装在旁边的焊盘,烧糊的位置打上绿油
处理好的图
说说我吹乌龟壳的方法:
焊盘完好的情况下,先上点有铅低温锡,风枪加热置锡熔化,在保持几秒钟,放上乌龟壳,吹1到2秒即可。
焊盘烧坏就只能飞线,但要解决散热问题,飞好线后,管子底部涂一点固化的硅胶尽量贴住主板,这样散热会好一点。
我基本都是这样处理,很少会返修,希望这个方法对各位有帮助。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 13:05:09 | 只看该作者 �
前几天搞了一个 烧的太严重了 直接OVER CPU都挂了
发表于 2017-3-17 13:25:24 | 只看该作者 �
遇到几个 都是换的铁壳
发表于 2017-3-17 16:13:10 | 只看该作者 �
我是板和龟壳都加多点锡,再焊
发表于 2017-3-17 16:36:11 | 只看该作者 �
我主要就是把板子中间那个点加点锡,拿风枪吹的时候不拿镊子往下摁,轻轻的碰一下就可以
发表于 2017-3-17 16:54:11 | 只看该作者 �
这个问题是有点太多了
发表于 2017-3-17 22:04:06 | 只看该作者 �
实战中总结的经验
发表于 2017-3-18 08:36:57 | 只看该作者 �
估计工厂smt贴片时不良也很高,
发表于 2017-3-18 13:34:29 | 只看该作者 �
你这是显卡供电可以这样搞,大部分这机器都是烧U供电,U旁边空位可不是同一个电压
发表于 2017-3-18 14:49:26 | 只看该作者 �
已经修好很多,基本80%CPU坏了
发表于 2017-3-18 17:22:35 | 只看该作者 �
可以試試
发表于 2017-3-18 17:27:30 | 只看该作者 �
以后遇到了可以去试一试
