查看: 1480|回复: 10
hp450 x宝购买百分百能用的bios解决开机慢
发表于 2017-3-4 17:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台惠普450的本子上电测试不显示 ,先报价客户放下机器走人,应为经常逛论坛了解到此机器bios爱坏,直接拆机刷bios ,刷bios的过程中应为编程器的原因导致没有备份原机bios,悲剧发生论坛下载了3个bios都不亮机,意识到不是bios损坏,开始找原因测试主板供电正常,看人家的帖子知道这个机子不接屏的时候显卡供电没有正常的,所以没有深究,其他供电正常,用风枪吹了下显卡亮机,直接上bga,机器直接亮机,就是需要15秒左右才亮,应该是me导致的,但是又没有备份原机bios,在论坛有没有找到,没办法x宝购买吧,说清故障问题,人家要10元没办法,自己造的孽,买了吧!下面共享下bios为广大朋友节省下资金,提醒x宝说要ec一起刷写
EC.zip
529.5 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.zip
2.67 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-9 09:50:03 | 只看该作者 �
程序是好的
发表于 2019-3-2 17:11:54 | 只看该作者 �
本来想写个差评的。机器拿来不亮。先下了别的刷了EC不管用。然后再刷了你的BIOS也不管用。想差评。但是后来最后一句话要EC一起刷提醒了我。再刷了EC就可以了。就不能实在点把EC和BIOS一起打个包。非要分开来下。还有人会把BIOS分成几个包一份一份下。体验真够差的!不过还好起码刷了亮机了!
发表于 2018-3-20 12:14:48 | 只看该作者 �
想评分给楼主的。可惜超过时间了。
发表于 2018-3-20 12:14:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS,刚刚修好了一台开机显示慢的。
发表于 2017-3-5 17:06:44 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2017-3-4 18:09
谢谢楼主 很多BIOS确实是要一起写的 有的BIOS带自动恢复还要把BIOS清空
带自动恢复?还是第一次听说 。
发表于 2017-3-5 13:38:57 | 只看该作者 �
CQ45-m01TX cq45-m02tx HP 1000-1408TX 1000-1410TX 1000-1415TU……全是这个程序。
发表于 2017-3-5 13:38:03 | 只看该作者 �
he伟 发表于 2017-3-4 19:41
我也不明白为什么两个一起刷 ,原来是这个原因谢谢解惑
1MB不是EC程序。只是BIOS的一部分。是接着4MB程序的。所以要一起刷。
发表于 2017-3-4 19:41:34 | 只看该作者 �
1MB不是EC程序。只是BIOS的一部分。是接着4MB程序的。所以要一起刷。  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:38
发表于 2017-3-4 18:09:38 | 只看该作者 �
带自动恢复?还是第一次听说 。  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:06
我也不明白为什么两个一起刷 ,原来是这个原因谢谢解惑  详情 回复 发表于 2017-3-4 19:41
发表于 2017-3-4 18:03:20 | 只看该作者 �
版号是6050a2493101-mb-a02  I5独显
