查看: 4519|回复: 19
[维修求助]
苹果6P 装硬盘不开机不装硬盘屏能亮
发表于 2017-2-25 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P 装硬盘刷机的时候一直等待 屏不亮  过一会报错9或40 底层写好的 硬盘换了3 个新的确定硬盘是好的 装其他手机上是好的  然后硬盘下面的点测阻值和电压都正常  请教大神是哪里的问题啊
发表于 2017-2-26 00:13:06 | 只看该作者 �
论坛上有刷机报错代码查询的 查一下9或40是哪里报错
发表于 2017-2-26 00:17:36 | 只看该作者 �
应该不是硬盘问题了 考虑下其他问题
发表于 2017-2-26 00:44:03 | 只看该作者 �
现在考虑是不是CPU的问题了 号CPU有风险啊
发表于 2017-2-26 10:00:00 | 只看该作者 �
我可以告诉你40就是硬盘有问题,或者没装好,因为我最近修了几个都是
发表于 2017-2-26 12:56:56 | 只看该作者 �
换了这么多硬盘还是不好的话,基本上可以排除硬盘问题了
发表于 2017-3-3 10:36:59 | 只看该作者 �
摔过的机器开机一直白苹果,裸板点的,是不是可能是CPU或者硬盘坏了?
恩,可能是cpu或者硬盘摔虚焊了,具体自己排除一下  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:48
发表于 2017-3-3 10:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 23:01:39 | 只看该作者 �
装硬盘不开机不装硬盘屏能亮??
发表于 2017-3-3 23:13:42 | 只看该作者 �
要拆cpu好大工程哦
也不一定是cpu的问题,不敢下这么大结论  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:33
发表于 2017-3-4 10:33:36 | 只看该作者 �
李一大少 发表于 2017-3-3 23:13
要拆cpu好大工程哦
发表于 2017-3-5 11:33:46 | 只看该作者 �
我的手头有一个6摔得    开机灰屏大致是啥毛病
发表于 2017-3-5 13:09:35 | 只看该作者 �
压住CPU刷机
应该是cpu虚焊了,压住也没有是没用的的,最好就是重新植锡cpu  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:09
发表于 2017-3-5 16:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-5 17:15:20 | 只看该作者 �
不用看报错代码了,如果刷机时显示屏电路没问题,刷机刷不亮,不用考虑硬盘了,连CPU都没过。
发表于 2017-3-5 19:46:20 | 只看该作者 �
装回原硬盘看连不连电脑
发表于 2017-3-7 12:17:33 | 只看该作者 �
如果是动过硬盘,觉得重心是在硬盘供电方面
发表于 2017-3-7 23:21:53 | 只看该作者 �
刷机报错9是CPU 到U0301  断线收起的。要搞CPU
发表于 2017-3-8 11:45:04 | 只看该作者 �
额  不是刚有个帖子  说的就是你的这个问题
发表于 2017-3-11 10:11:55 | 只看该作者 �
苹果6不装硬盘刷机屏幕会亮,都是黑底白苹果,你拆下硬盘清理好焊盘刷一下,如果没有焊盘没有短路的话刷机一定会出黑底白苹果,报错40,如果不出,肯定主板有问题了
