查看: 2408|回复: 1
ThinkPad L450
发表于 2017-2-19 11:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台THINKPAD L450,原机被设置超级管理员密码,安全芯片型号为L08-1,应与24S08等一样,同为1KB。焊下后使用809F读取成功,但使用IBMPASS2.1LITEpojie时在地址0X330/0X340处无法看到密码,为空。在0X310/0X320处有类似密文的值。从网上下载T430S的码片文件刷上一片24C08芯片后可以开机,但报错,就是时间不对0271应该是,还有序列号不对的错误,也能进系统。之后,将刷有t430s码片的原BIOS设置超级管理员密码,读取后将0X310/0X320处的值粘贴到原450下载的码片同样地址处,焊回不开机,就是电源灯亮一下就灭了,风扇转一下就停。重新焊回原L08芯片,同样故障,开机掉电。
CMOS放电不做N次,简单检查主板,未发现大短。
再有,重新刷回原机BIOS程序,故障依旧
发表于 2017-2-19 22:17:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以上传下你的 安全芯片程序
