查看: 6696|回复: 8
[维修资料]
苹果A1286不开机故障维修
发表于 2017-1-12 09:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286不开机故障维修
  【机器型号】:苹果A1286
  【主板版号】:820-2850-A
  【故障现象】:客户说独显发热量大改集显
图1 苹果A1286不开机维修
  【维修过程】:
  大家都知道820-2915的是可以改的,820-2850是改不了的。和客户协商后把独显修好就可以了,装机开机花屏。如图:
图2 苹果A1286不开机维修
  订了一个新显卡换上,发现PCIE一个耦合电容开路。如图:
图3 苹果A1286不开机维修
图4 苹果A1286不开机维修
  拆掉显卡打值,没有发现断线,重植后开机显示正常。如图:
图5 苹果A1286不开机维修
  苹果A1286笔记本维修相关专题帖:http://www.xinxunwei.com/bjbwxpx/11226471.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2657227237  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-12 09:59:17 | 只看该作者 �
好帖,收藏了
发表于 2017-1-12 10:06:09 | 只看该作者 �
版主的功夫不是盖的
发表于 2017-1-12 10:17:11 | 只看该作者 �
楼主,根据所说,是不是第一次装显卡没装好,导致耦合电容开路,对吗
发表于 2017-1-12 10:40:54 | 只看该作者 �
修苹果还是好收钱
发表于 2017-1-12 10:41:11 | 只看该作者 �
  现在修其他的本本收不了价
发表于 2017-1-12 20:54:59 | 只看该作者 �
发现PCIE一个耦合电容开路 这个需要功底
发表于 2017-1-14 10:42:51 | 只看该作者 �
楼主起码有5年功底吧
发表于 2017-1-16 17:10:40 | 只看该作者 �
学习了。不错。
