查看: 3697|回复: 15
七彩虹之变态一转就停
发表于 2017-1-10 09:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天收一七彩虹G41主板,客户说是风扇一转就停。
病体如下,目测珠圆玉润无明显外伤。拆出,打电源接口各引脚二极管值,正常:最小系统后,外接维修用电源,依旧是一转就停,可以重复触发,大家都知道接下来该做什么了吧——拔4PIN后再试,还是一转就停(老实说到这里我很有拆网卡的冲动)。
        冷静下来想了一下,开机触发部分应该是正常了,现在现像应该是待机正常后开启各路供电时,有某路供电掉电了。
        由于七彩虹主板很难找到电路图,只能乱点了,用万用表测板上各部分的三脚元件,没有发现有短路的,重新上电,触发瞬间测各部分电压基本正常。要命了,难道又要难产了!
        想想还是不死心,上假负载,风扇不再一转就停了——有门,测得CPUVCORE  0 V,嗯找对路了。
        查电源IC芯片RT8802A资料(网上很好找,我就不发了)1脚EN低电平不正常,EN一般由两个三脚小管控制,用万用表在边上找,很快就找到了,直接拿掉Q12,重新触发,CPU供电1.1V有了,很高兴啊,难道这就搞定了!
上内存,上CPU,开机跑E1不过内存,换内存无果。
      看样子还是不行,从料板上找一N沟道MOS管换上, 焊的不好,高手勿喷,正常跑码亮机。
      最后想了一下,其实这故障其实只是不出CPU供电保护了,关键是这七彩虹主板变态的不插4PIN也一转就停,差点害我拆网卡了。发出来让大家注意一下,不要误杀。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
huce1984 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-10 09:43:27 | 只看该作者 �
不插4PIN也掉电很正常啊,说明不是CPU供电短路造成的,可以排除CPU供电短路了,掉电原因为其它供电导致的,是吧
正常情况下不插4pin接口主板是不会出现掉电现象  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:35
发表于 2017-1-10 10:31:48 | 只看该作者 �
G41主板很少遇到CPU供电没有导致一转就停。另外楼主用的假负载能否告知下,我手里的775假负载量不到CPU供电。VID要求不满足。
就是迅维网店买的假负载  详情 回复 发表于 2017-1-11 13:46
是的一般4pin接口对地阻值偏低也会引起多775cpu座主板有些要上真u才能测量饭核心供电  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:38
发表于 2017-1-10 10:55:00 | 只看该作者 �
很好的经验 学习了
发表于 2017-1-10 11:35:13 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2017-1-10 09:43
不插4PIN也掉电很正常啊,说明不是CPU供电短路造成的,可以排除CPU供电短路了,掉电原因为其它供电导致的, ...
发表于 2017-1-10 11:38:12 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:31
G41主板很少遇到CPU供电没有导致一转就停。另外楼主用的假负载能否告知下,我手里的775假负载量不到CPU供电 ...
发表于 2017-1-10 11:43:45 | 只看该作者 �
上假负载风扇不再一转就停推测与cpu供电管理芯片rt8802a型号vidcpu工作电压和类型识别信号工作高低电平机制有关系
发表于 2017-1-10 11:47:40 | 只看该作者 �
这里不过内存推测与内存供电输出异常有关系,如果是n沟道损坏的话
发表于 2017-1-10 12:09:11 | 只看该作者 �
七彩虹的供电容易坏,前天遇到过一块是内存供电驱动坏
发表于 2017-1-10 19:57:20 | 只看该作者 �
三极管坏的很多的
发表于 2017-1-10 22:24:00 | 只看该作者 �
一般en三极管拆掉就可以 不用装 这个板子 拆掉还影响过内存
发表于 2017-1-11 13:46:58 | 只看该作者 �
就是迅维网店买的假负载
发表于 2017-1-11 14:54:29 | 只看该作者 �
有的板型的确这样,我是触发了保护起来的我会再次触发看看如果不行就送有短路保护,如果还可以 ,那就来测测哪里的供电没有出来或者信号没有
这里应该不是主板短路保护而且缺少供电引起的故障  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:06
发表于 2017-1-11 15:06:51 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-1-11 14:54
有的板型的确这样,我是触发了保护起来的我会再次触发看看如果不行就送有短路保护,如果还可以 ,那就来测 ...
发表于 2017-1-11 18:09:57 | 只看该作者 �
没有图纸不知道这个管子是干嘛的,挡内存
推测是管理系统总线信号电压到内存槽工作  详情 回复 发表于 2017-1-11 18:33
发表于 2017-1-11 18:33:53 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2017-1-11 18:09
没有图纸不知道这个管子是干嘛的,挡内存
推测是管理系统总线信号电压到内存槽工作
