查看: 2749|回复: 8
为啥我的波波,抓的内存波形这样,是没调整好么,还是。?
发表于 2016-12-18 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我抓的内存排阻上的波形。刚用示波器。请假下,我的波形和书上的波形不同啊。我抓的是下面的date波形。然后,我的怎么就毛糙这么多呢?该如何调呢?还是说,波形就这样?
发表于 2016-12-18 15:32:49 | 只看该作者 �
正常波形和书上的差不多
先把示波器 校准下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 好的
发表于 2016-12-18 16:21:54 | 只看该作者 �
补偿调节好了吗?
发表于 2016-12-18 18:48:40 | 只看该作者 �
你探棒地线接哪?
发表于 2016-12-18 22:15:15 | 只看该作者 �
这么努力的孩子,现在已经很少了
发表于 2016-12-18 23:45:42 | 只看该作者 �
探头校准下
发表于 2016-12-19 09:14:05 | 只看该作者 �
跟我一样的波波,我的有时候也会很毛糙,可能是没调好。。
发表于 2016-12-19 09:33:21 | 只看该作者 �
检查一下接地是否接好了
发表于 2016-12-19 09:57:54 | 只看该作者 �
需要调整下试试。是不是前头的要用螺丝刀宁下
