查看: 3613|回复: 7
[已解决]
苹果A1278不充电
发表于 2016-12-11 17:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机检测,查SL6259充电芯片,工作条件都满足了,外围电路也查过了,更换SL6259芯片,连接电源,充电亮亮了,电池也检测到了,可以充电了,总结是 SL6259芯片引起不充电,板号为820-2936-B,遇到类似的问题,大家可以参考。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-11 22:16:50 | 只看该作者 �
有一定维修参考价值  加分了
发表于 2016-12-12 18:32:41 | 只看该作者 �
有学习的积累经验价值
发表于 2016-12-17 15:58:54 | 只看该作者 �
刚好有一台  不知道是不是芯片的问题
发表于 2016-12-17 16:08:41 | 只看该作者 �
苹果的机器又是几百大洋到手了吧
发表于 2016-12-17 16:11:28 | 只看该作者 �
过几天看看,等着返修吧
发表于 2016-12-17 16:26:29 | 只看该作者 �
有学习的积累经验价值
发表于 2016-12-17 16:37:39 | 只看该作者 �
苹果的机器又是几百大洋到手了吧
