查看: 1613|回复: 5
E40开机亮屏秒掉电维修
发表于 2016-12-8 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午来个客户 说电脑坏了,一看是E40偷笑了 大家懂得,插可调测试 亮屏秒掉电 打开后盖吹桥 好开机不掉电了,报价说桥坏了 以前修过不能在修了要换 客户也同意了 拆机上bga 195度跑,装机(装机之前肯定测试了 是正常的) 装完一测试 什么情况 秒掉,秒掉之后还保护 要重插可调才能再次触发,呆了 跟客户讲,机器要留下,芯片不行要从新定芯片,想着,不对啊,拿着裸板看了半天 也没看出啥,加大马力bga再跑一遍,又正常了,装机又挂了 什么情况?看来不是桥的问题了,回想了一下,每次测试的时候都没插小电池,完全是正常的,装机插上小电池就掉电保护,找个图纸看一下,测量发现C586和R380到EC电路不通 怪不得掉电,飞线解决
完全是小白,发个帖子 不喜勿喷!!!
另附上几张维修图片 图片我怎么传不上去
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
会员1113283 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-12-8 11:35:13 | 只看该作者 �
加焊容易返修
兄弟水的漂亮 但是这个帖子根本不是加焊的问题!!  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:48
发表于 2016-12-8 11:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 21:08:47 | 只看该作者 �
图片上传的方法不对 无显示图片
发表于 2016-12-9 12:45:26 | 只看该作者 �
AMD的吗?。楼主上个图片看下哈
发表于 2016-12-16 15:43:17 | 只看该作者 �
不错实地的就是叼
