查看: 5029|回复: 17
酷派8720L 进水不开机故障维修案例
发表于 2016-12-8 11:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
酷派8720L 进水不开机故障维修案例
  机器型号:酷派8720L
  故障现象:进水,不开机。
  维修过程:
  接一部酷派8720L手机,客户描述说不开机。
  接手后,加电,试机开机正常,屏幕没有显示,心里有数,这一般都是屏线断线引起的。
酷派8720L 进水不开机维修 图1
  看手机防水标已经变红,故判断为进水,烧断屏线。
酷派8720L 进水不开机维修 图2
  从图中可以看到屏线被烧断了,看来只能飞线了。
酷派8720L 进水不开机维修 图3
  首先用刀片刮出。
酷派8720L 进水不开机维修 图4
  然后飞线。
酷派8720L 进水不开机维修 图5
  另一端飞到排线座第1脚。如图:
酷派8720L 进水不开机维修 图6
  布好线的效果图:
酷派8720L 进水不开机维修 图7
  加电测试,开机,打电话正常,屏幕也正常,完美修复。
酷派8720L 进水不开机维修 图8
酷派8720L 进水不开机维修 图9
  相关阅读:
  酷派8720L系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1034373-1-1.html
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 12:49:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
秒杀的节奏,楼主修手机很专业啊。
发表于 2016-12-8 15:55:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在排线上飞出来一根线真的是很厉害咯
发表于 2016-12-8 20:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一华为p6也是排线烧黑了
发表于 2016-12-9 09:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收费多少合适啊
发表于 2016-12-9 22:29:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器能收几个钱啊
发表于 2016-12-11 10:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_51:}用的是多少的飞线
发表于 2016-12-12 01:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机这么小,不好修呀
发表于 2017-10-13 20:27:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这地儿酷派都绝种了,很难遇到这种机子。
发表于 2017-10-14 12:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个故障还是一目了然,LZ飞线功夫不错
发表于 2017-10-14 13:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-10-16 08:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我之前修的一酷派屏座烧短路。直接拆了飞了39根线,想想都佩服我自己。
发表于 2017-10-16 16:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2018-3-28 22:29:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修这机器收多少钱
发表于 2018-3-29 14:47:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机器能收几个钱啊
发表于 2018-3-29 16:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手头没有好的主板,没有好的主板!
发表于 2018-3-29 19:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在排线上飞出来一根线真的是很厉害咯
发表于 2018-4-2 21:29:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害厉害,飞线功力牛逼,用心学希望以后也能当大神。
