查看: 5020|回复: 16
机械师M510A-I5 D1 6-71-WA500-D02 WA50SH PCH 和ME BIOS
发表于 2016-12-1 13:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器大短路,修好拆芯片备份的,
机械师M510A-I5 D1 6-71-WA500-D02 WA50SH PCH 和ME BIOS.rar (3.23 MB, 下载次数: 392)
发表于 2016-12-6 16:20:05 | 只看该作者 �
我这里也接了一台这个机器 开机不论进BIOS还是进系统 都报警 有时候正常 报警的时候风扇狂转
发表于 2016-12-6 16:20:29 | 只看该作者 �
不知道这个能不能用  有朋友试过了没
发表于 2016-12-14 09:35:32 | 只看该作者 �
楼主你好,你这显卡型号是多少·
机器已给客户了,,显卡型号不知道哦。。  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:43
发表于 2016-12-14 12:43:13 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2016-12-14 09:35
楼主你好,你这显卡型号是多少·
机器已给客户了,,显卡型号不知道哦。。
发表于 2016-12-14 12:45:03 | 只看该作者 �
这种机如果型号板号对得上,显卡应该都是一样的,不像联想华硕那么多型号,还分显卡型号和显存颗粒多少的。
发表于 2016-12-14 16:43:12 | 只看该作者 �
laoge 发表于 2016-12-14 12:45
这种机如果型号板号对得上,显卡应该都是一样的,不像联想华硕那么多型号,还分显卡型号和显存颗粒多少的。 ...
我的版号跟你一样的,我的板子独显驱动打不上,显卡是N15S-GT-B-A2的,芯片是斜的。迅维里面有很多朋友说这款显卡打不上的···要找相对应的,
我的这款是4显的,还有一款是8显的,显卡型号是N15P-GT-A2的  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:45
发表于 2016-12-14 16:45:05 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2016-12-14 16:43
我的版号跟你一样的,我的板子独显驱动打不上,显卡是N15S-GT-B-A2的,芯片是斜的。迅维里面有很多朋友说 ...
发表于 2016-12-27 18:38:11 | 只看该作者 �
楼主手上还有这个板吗。求南桥周边的高清图
发表于 2016-12-31 15:29:54 | 只看该作者 �
早就交货了。。不在手上了。。
发表于 2017-7-23 09:58:03 | 只看该作者 �
正好需要,,,下下来试试看。。。
发表于 2017-10-22 11:17:56 | 只看该作者 �
正好需要,,,下下来试试看。。。
发表于 2017-11-6 14:14:50 | 只看该作者 �
下来试试。。。。。......................
发表于 2017-11-6 14:15:32 | 只看该作者 �
下了。好像开机有点慢。。。。。。。.......
发表于 2019-10-20 19:38:45 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2016-12-6 16:20
不知道这个能不能用  有朋友试过了没
我的一样和你的   你的修好了吗
发表于 2021-8-18 14:27:24 | 只看该作者 �
bios文件多大 4m,8m
发表于 2024-2-4 18:42:45 | 只看该作者 �
BIOS 好用  我的主板独显850可以亮机 之前问题电流上到1.2A 掉到0.8-0.9A反复上电掉电刷BIOS 好使 谢谢楼主
