楼主: 联益小张
映泰G41D3+ VER6.0触发掉电维修
发表于 2016-11-30 18:18:10 | 只看该作者 �
老主板了,维修没价值了,不过要是有兴趣还可以
G41算可以了  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:19
发表于 2016-11-30 18:19:23 | 只看该作者 �
G41算可以了
发表于 2016-11-30 21:49:01 | 只看该作者 �
那个管会造成插4P保护,,想不通啊
那个三极管是罪魁祸首!故障点就是Q21电压偏低  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:47
顺便加点分啊,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:59
你仔细看贴啊  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:58
发表于 2016-11-30 21:58:47 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-30 21:49
那个管会造成插4P保护,,想不通啊
你仔细看贴啊
发表于 2016-11-30 21:59:13 | 只看该作者 �
那个管会造成插4P保护,,想不通啊
顺便加点分啊,谢谢啦!
没问题,,都是泉州人  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-30 22:17:52 | 只看该作者 �
各位看官请见谅!帖子里的图片出不来是系统的问题导致的,图片在四楼补上了!(还请各位看官加点分啊,谢谢啦!)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-30 22:30:43 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-11-30 21:59
顺便加点分啊,谢谢啦!
没问题,,都是泉州人
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 非常感谢!
发表于 2016-11-30 22:47:47 | 只看该作者 �
那个管会造成插4P保护,,想不通啊
q21电压是干什么的  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-30 23:06:28 | 只看该作者 �
q21电压是干什么的
发表于 2016-11-30 23:51:36 | 只看该作者 �
膜拜大神~给我就干CPU部分了
发表于 2016-12-1 06:05:28 | 只看该作者 �
我还以为是CPU供电坏了,没有想到是一个桥供电坏了,有点出意料之外,很值得好好学习!
大神,那个供电是南桥供电吗?怎么没有电感?我是看那里电压不正常就修那里了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:13
发表于 2016-12-1 10:13:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-1 13:04:36 | 只看该作者 �
学习学习.....666666
加分啊 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-1 18:14
发表于 2016-12-1 18:14:51 | 只看该作者 �
加分啊 谢谢!
发表于 2016-12-1 19:43:07 | 只看该作者 �
这故障·一般都会去搞搞CPU·供电·楼主·咋合计测了下·全版供电呢··
发表于 2016-12-1 23:01:05 | 只看该作者 �
我碰到了几个板子,,都是上CPU保护,不管有没有插4P,满世界烧鸡大法,跟本没东西短,这问题一直都没搞明白
那不装CPU呢?还会不会短路?  详情 回复 发表于 2016-12-2 12:51
发表于 2016-12-2 12:51:01 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-1 23:01
我碰到了几个板子,,都是上CPU保护,不管有没有插4P,满世界烧鸡大法,跟本没东西短,这问题一直都没搞明 ...
那不装CPU呢?还会不会短路?
不装CPU不会保护  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:54
发表于 2016-12-2 13:14:37 | 只看该作者 �
加分支持一下
发表于 2016-12-2 13:54:04 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-2 12:51
那不装CPU呢?还会不会短路?
不装CPU不会保护
电源管理IC  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:04
那就是CPU供电备份  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:04
发表于 2016-12-2 14:04:15 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-2 13:54
不装CPU不会保护
那就是CPU供电备份
我连续换了两个供电芯片都一样  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
