查看: 59588|回复: 189
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-25 12:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险丝(保险管),是电源防护的最后一道屏障,我们小学自然老师讲到,保险丝千万不可用铜丝,铁丝,铝丝等代替。岁月一晃就是20多年,在科技发达的今天,保险丝还是只能用那些低熔点的材料做吗?如铅丝。在生活中我们发现保险丝是可以用铜丝代替的。看来小学自然老师老糊涂了。
某宝上买来的1安保险管。
注意看尾巴上的那一点,露出铜丝了。
我们来测试一下,熔断电流有多大
1.8安了,还可以正常工作。看来这保险管真耐用,铜的果然是好东西。正常的1.5安就熔断了。
由于开关电源不方便短路,那就用这个做一下。
这个,最大电流10安就没问题。
这样的电流有多少安,大家猜一下吧。
里面果然葳着一根铜丝。
看过这个,我们在电源维修中更换保险也是很重要的,弄不好就会烧一大片。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
疯子.... + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 主要是看粗细
发表于 2016-11-25 13:03:51 | 只看该作者 �
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
看来这保险 杂牌太横了 用的铜丝 比较细  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:53
正常情况下是可以的,我也用过,如10瓦左右的适配器里经常用电源线里的细铜丝代替,但这个1安的太粗了吧。  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:09
发表于 2016-11-25 13:09:08 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-11-25 13:03
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
好像 这个陶瓷的 没有玻璃保险的 直观  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:54
发表于 2016-11-25 13:12:17 | 只看该作者 �
这样好 就是烧就烧一大片
按照这样说 还是买玻璃的比较保险  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:54
熔断时间太长,严格的话是不可以的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:20
发表于 2016-11-25 13:14:22 | 只看该作者 �
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
熔断时间肯定不行,不建议这样使用.............  详情 回复 发表于 2016-11-25 14:10
多股铜丝 好像不好算 电流多大吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:55
以前我们村里的电工师傅也用铝丝做保险丝,闸刀下面接的都是铝丝。  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:21
发表于 2016-11-25 13:20:34 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-11-25 13:12
这样好 就是烧就烧一大片
熔断时间太长,严格的话是不可以的。
好像 保险 有快熔 和慢熔之分吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:56
发表于 2016-11-25 13:20:49 | 只看该作者 �
这么大一个保险啊
这么大的保险 一般都是那边用的呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:56
是啊,我也觉得1安不太可能,光看下面露的那个粗铜丝就不像是1安的,应该是10安的,就来测试一下。  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:23
发表于 2016-11-25 13:21:57 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-25 13:14
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
铝的好像 没有铜丝好吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:57
发表于 2016-11-25 13:23:54 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-11-25 13:20
这么大一个保险啊
那是 上边的标示错了吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:57
发表于 2016-11-25 13:53:48 | 只看该作者 �
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
从来没有见过这种保险管,上面明明写的是一安,没管它粗细,都是直接焊到板子上的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:05
发表于 2016-11-25 13:54:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 13:09
正常情况下是可以的,我也用过,如10瓦左右的适配器里经常用电源线里的细铜丝代替,但这个1安的太粗了吧 ...
好像 这个陶瓷的 没有玻璃保险的 直观
陶瓷的具有防暴,灭狐等功能,主要用于高电压,大电流的设备中,如电动机,电焊机等,玻璃的主要用于低电压小电流的设备中,如电源适配器,收录机,电视机等。当时买的时候只看1安,想着是焊到板子上用的,就没有关  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:16
发表于 2016-11-25 13:54:59 | 只看该作者 �
这样好 就是烧就烧一大片
按照这样说 还是买玻璃的比较保险
发表于 2016-11-25 13:55:40 | 只看该作者 �
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
多股铜丝 好像不好算 电流多大吧
发表于 2016-11-25 13:56:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 13:20
熔断时间太长,严格的话是不可以的。
好像 保险 有快熔 和慢熔之分吧
支持,好像应该划分的更细............  详情 回复 发表于 2016-11-25 14:13
发表于 2016-11-25 13:56:30 | 只看该作者 �
这么大一个保险啊
这么大的保险 一般都是那边用的呢
1安的保险用的比较多,如电风扇。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:08
发表于 2016-11-25 13:57:02 | 只看该作者 �
铝的好像 没有铜丝好吧
发表于 2016-11-25 13:57:20 | 只看该作者 �
那是 上边的标示错了吧
发表于 2016-11-25 14:07:31 | 只看该作者 �
上初中的时候就用细铜丝代替保险丝
发表于 2016-11-25 14:10:58 | 只看该作者 �
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
发表于 2016-11-25 14:13:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:56
好像 保险 有快熔 和慢熔之分吧
好像是根据使用设备的不同 区别快熔和慢熔  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:14
