楼主: snakezjp
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-27 19:33:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-27 14:26
难道 GG 是 什么参数
本来就是一个参数,以前我对保险管不了解,以为只要额定电流一样就可以用了,通过这次,又学到了不少东西,如特慢TT,慢熔T,中速M,快F,还有特快F.
上面的每一个参数都是有一定意义的,不同用途的保险管即使电流一样也不能互换。
发表于 2016-11-27 19:34:49 | 只看该作者 �
是的,最好用同型号的
发表于 2016-11-27 19:35:34 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-11-27 17:57
刚刚小有研究时,会发现受限制的框框太多了,感觉烦得来
但等研究通了后,又会发现有许多灵活变通的路子可 ...
是啊,很多事情都是这样的、
发表于 2016-11-27 19:43:33 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-11-27 15:43
这个要出大问题的了
保险丝这个,虽然不起眼,但绝不可以给糊弄,否则真的要出大事了。就像这个,
标称1安的保险管在4安的电流下工作十几分钟竟然一点也不发热,要是真的把它当成1安的保险管给装上后果不堪设想。
发表于 2016-11-28 08:17:27 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-27 19:29
太粗了,越大做起来越容易,成本越低
估计这保险利润 可以 没必要这样吧
是啊,为了一点点的小利润,给电器带来了安全隐患。  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:51
发表于 2016-11-28 08:18:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-27 19:30
12伏2安的适配器用的也是电阻,但12伏3安以上的基本上都用保险管了。
是指 显示器适配器吗 这个贵点 都是保险
是的,只要是功率稍大点的一般都有保险,如果用电阻的话会给烧焦的,电阻也是,阻值越小成本越高  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:52
发表于 2016-11-28 08:18:42 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-27 19:33
本来就是一个参数,以前我对保险管不了解,以为只要额定电流一样就可以用了,通过这次,又学到了不少东西 ...
那这GG 是 什么参数呢
发表于 2016-11-28 10:51:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-28 08:17
估计这保险利润 可以 没必要这样吧
客户不懂啊 都是为了 多挣钱啊 拿管那么多啊  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:06
发表于 2016-11-28 10:52:28 | 只看该作者 �
阻值越小 成本越高 什么原因呢  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:07
发表于 2016-11-28 11:06:29 | 只看该作者 �
一但设备发生故障,烧坏了。就麻烦了,到时候人家会说,保险竟然没爆,还有如果是用于工业生产。一但出现事故,而因为保险管是假的那麻烦可大了。  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:41
发表于 2016-11-28 11:07:04 | 只看该作者 �
阻值越小 成本越高 什么原因呢
阻值小的工艺比较复杂吧,像那些保险电阻其实就是保险丝,叫绕线电阻,上面绕了一根细细的保险丝。  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:39
发表于 2016-11-28 11:15:25 | 只看该作者 �
运用不同场合,分铜丝粗细。
应该是这样。  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:42
发表于 2016-11-28 11:26:25 | 只看该作者 �
晕,铜丝也能干这个
以前以为铜是不可以做熔断体呢,看到这个,翻了电工手册,果然发现熔断体也有用铜做的,不过这个1安的保险管能在4安的电流下连续工作而不发热。  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:34
发表于 2016-11-28 12:34:54 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-28 11:26
晕,铜丝也能干这个
可以用铜合金,用这纯铜的,安全系数达不到吧  详情 回复 发表于 2016-11-28 14:31
发表于 2016-11-28 12:39:19 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-28 11:07
阻值越小 成本越高 什么原因呢
一般 很小的 电阻 0.几欧的 体积都很大啊  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:45
发表于 2016-11-28 12:41:37 | 只看该作者 �
电脑电源一般 出问题 保险都会挂的  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:45
发表于 2016-11-28 12:42:00 | 只看该作者 �
meiqingsong 发表于 2016-11-28 11:15
运用不同场合,分铜丝粗细。
应该是这样。
估计是 厂家计算过的吧 多大电流用多粗的铜丝  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:46
发表于 2016-11-28 12:45:55 | 只看该作者 �
铜丝代替还是有点危险,迫不得已才弄
是的 一般都是应急用的吧 还是得装保险 的  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:47
是啊,一般不要用  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:49
发表于 2016-11-28 12:49:25 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2016-11-28 12:45
铜丝代替还是有点危险,迫不得已才弄
是啊,一般不要用
估计得分设备 有的 对保险要求不是很严格的 情况下 可以用  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:47
发表于 2016-11-28 13:45:07 | 只看该作者 �
