- 积分
- 543
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
理论上,各种材料在导电时产生的焦耳热积聚到一定程度都能使本身达到熔点而熔断。而材料的熔点(使得触发保险过程中受制于一定的温度)、电阻率(产生焦耳热会受制于一定截面尺寸上的电流过载),光这两点,说明熔丝材料,熔点越低、电阻率越高的,在制造上尺寸精度要求就越低,换句话说,假如尺寸制造精度相同,那用普通的铅锑合金做成保险丝的熔断电流精度会远比用铜丝做成的要高得多。早期不同线径的特细漆包铜线规格没现在常见,所以像200mA甚至更小的保险丝,只能购买专用的,用铜丝自制困难许多。 |
