楼主: snakezjp
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-25 15:47:21 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:41
小功率还是用玻璃的比较保险。
陶瓷 台产的电源见的多
是的,陶瓷的,烧爆时看不见光,玻璃的爆时能看见很强的亮光,类似短路,就像用户的描述,“机箱里面碰火了”,其实是保险爆了  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:25
发表于 2016-11-25 15:48:32 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:46
但这个1安的也太粗了吧,并且电流在4安以上仍可以正常工作。
买的多少钱 一个呢
用在什么地方的呢
5个2.3元,一个还不到0.5元呢。想用到变压器上,防止短路烧坏,看来只能接到次级上用了。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:27
发表于 2016-11-25 16:17:15 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:15
同意 保险 就是起保护作用的
是啊,熔断电流不能太大,是额定的1.5倍左右就行
这个还不知道呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:28
发表于 2016-11-25 16:18:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:46
电阻见过 没有见过铜丝
我自己用细铜丝代替,实际上也是不允许的。主要是防止短路,如整流二极管或电容击穿。
按都是找的电阻 或者差不多的保险的  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:28
发表于 2016-11-25 16:21:13 | 只看该作者 �
不能用太粗的也不能用太细的
这个是不是有点粗了  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:25
发表于 2016-11-25 16:22:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:30
看刘坚强的电源维修视频 说过
保险断
分220v 输入侧的输入电压 电流过大引起
是的,这个应该就是防止内部严重短路用的,不是过流用的,估计是我选错了。
装在 板子上边 估计才行  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:29
发表于 2016-11-25 16:25:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:47
陶瓷 台产的电源见的多
是这样的 描述很正常啊  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:29
发表于 2016-11-25 16:25:26 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-11-25 16:21
不能用太粗的也不能用太细的
这个是不是有点粗了
发表于 2016-11-25 16:27:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:48
买的多少钱 一个呢
用在什么地方的呢
按买的 5A 电源的玻璃保险 才1毛呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:31
发表于 2016-11-25 16:28:09 | 只看该作者 �
这个还不知道呢
这可以去试一下,比如开关电源里的保险管1.5安的,熔断电流应该在2安左右,比如 某电源用的整流二极管为IN5407 ,最大电流为3安,选保险管时最大熔断电流不要超过3安。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:38
发表于 2016-11-25 16:28:47 | 只看该作者 �
按都是找的电阻 或者差不多的保险的
找不到保险时就找电阻,但功率要够,比如10瓦的适配器,输入电流在0.3安到0.5安,按0.5安算,如果用10欧的电阻不应小于2.5瓦,否则会烧焦的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:42
发表于 2016-11-25 16:28:57 | 只看该作者 �
应急应该是可以的
是的,过去在农村用铝丝代替,烧坏了不少电动机  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:47
发表于 2016-11-25 16:29:28 | 只看该作者 �
装在 板子上边 估计才行
防止短路可以,接在电动机或变压器上,一但电动机或变压器烧坏,保险会烧掉。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:46
发表于 2016-11-25 16:29:59 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:25
是的,陶瓷的,烧爆时看不见光,玻璃的爆时能看见很强的亮光,类似短路,就像用户的描述,“机箱里面碰火 ...
是这样的 描述很正常啊
我也遇到过,电源里一道亮光  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:45
发表于 2016-11-25 16:31:12 | 只看该作者 �
按买的 5A 电源的玻璃保险 才1毛呢
几毛钱到是不在乎,但这个是启不到作用。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:43
发表于 2016-11-25 16:38:09 | 只看该作者 �
好像 用5407的 杂牌 都是用的 5A的保险  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:38
发表于 2016-11-25 16:42:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:28
按都是找的电阻 或者差不多的保险的
按上次拆的 充电器 用的电阻是1/4W的 很小  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:39
发表于 2016-11-25 16:43:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:31
按买的 5A 电源的玻璃保险 才1毛呢
几毛钱到是不在乎,但这个是启不到作用。
这个保险 应该不贵吧 应该可以用的吧  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:40
发表于 2016-11-25 16:45:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:29
是这样的 描述很正常啊
我也遇到过,电源里一道亮光
还会伴随 一声爆炸声  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:40
发表于 2016-11-25 16:46:34 | 只看该作者 �
装在 板子上边 估计才行
不是应该先断保险的吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:41
