楼主: snakezjp
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-26 08:40:50 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:45
我也遇到过,电源里一道亮光
还会伴随 一声爆炸声
发表于 2016-11-26 08:41:18 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:46
防止短路可以,接在电动机或变压器上,一但电动机或变压器烧坏,保险会烧掉。
不是应该先断保险的吗
发表于 2016-11-26 08:41:39 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-25 19:45
好像记得还有超快熔,延时熔断............
看来 保险 规格真的很多啊
确实如此,只是大家平时不太留意........  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:43
发表于 2016-11-26 08:42:11 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-25 19:46
应该是硼砂,熄弧用的.............
说明 这个保险 好的啊 楼主的保险里边就是普通的黄沙
估计是山寨特色...........  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:48
发表于 2016-11-26 08:42:59 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-25 19:55
比较常用的分类:  T表示慢速保险丝,F表示快速保险丝 TT表示特慢速保险丝, M表示中速保险丝,FF表示特快 ...
学习了 按在电源里边 都是F
适配器里边用T多
在CRT电视里多是TT保险....  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:47
发表于 2016-11-26 08:43:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:41
看来 保险 规格真的很多啊
没注意的 可能电源 要求不是很严格  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:46
发表于 2016-11-26 08:46:00 | 只看该作者 �
没注意的 可能电源 要求不是很严格
发表于 2016-11-26 08:47:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:42
学习了 按在电源里边 都是F
适配器里边用T多
在CRT电视里多是TT保险....
正好有两块 拆下的 CRT里边的板子 一个是AOC 15寸的 [attachimg]1199301[/attachimg] 保险是T3.15 [attachimg]1199302[/attachimg] 一个HP1 17寸的 [attachimg]1199303[/attachimg] [attachimg]1199304[  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:32
crt显示器通电的瞬间要消磁的,电流很大。如果用速熔的换一个烧一个。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:24
发表于 2016-11-26 08:48:52 | 只看该作者 �
估计是山寨特色...........
质量估计不好 比较差  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:34
发表于 2016-11-26 09:15:19 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:38
好像 用5407的 杂牌 都是用的 5A的保险
atx电源上用的一般都是5安的
是的 5A 的见的比较多  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:37
发表于 2016-11-26 09:17:07 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-25 19:02
那是不是标错了,10A标成1A了,。。
看这个块头也像10安的
这个 一般不会标错吧 可能用的铜丝的 规格不一样  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:37
发表于 2016-11-26 09:20:45 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-11-25 23:04
一群玩电子的,电工基础不大好,常用的铜丝在电工手册上是有写明的,大小规格电流等,看得明白就很简单, ...
又学习了一招,以后也刮一下,不过在电子维修中一般不会用铝丝做保险丝,很难焊接的。我一般用atx电源线里的一根细铜丝,用代替机顶盒保险丝。
发表于 2016-11-26 09:21:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:39
按上次拆的 充电器 用的电阻是1/4W的 很小
那电阻小一点也行如1欧的。或0.几欧的
这样的设计是成本压力的产物,还是用保险管更合理.........  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:27
电阻估计是几欧的 不是很大  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:42
发表于 2016-11-26 09:23:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:40
这个保险 应该不贵吧 应该可以用的吧
可以用到其他地方。把它装到电源插座里,可以防止短路
哦 是这样用的额  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:42
发表于 2016-11-26 09:24:28 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-26 08:47
在CRT电视里多是TT保险....
发表于 2016-11-26 09:32:49 | 只看该作者 �
在CRT电视里多是TT保险....
正好有两块 拆下的 CRT里边的板子
一个是AOC 15寸的
保险是T3.15
一个HP1 17寸的
保险是T4A
手中的存货不少呀 ........  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:28
这个可是个好东西,老古董啊,以后值钱了。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:40
发表于 2016-11-26 09:34:17 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-26 08:48
估计是山寨特色...........
质量估计不好 比较差
发表于 2016-11-26 09:37:25 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-26 09:15
atx电源上用的一般都是5安的
是的 5A 的见的比较多
发表于 2016-11-26 09:37:59 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-26 09:17
看这个块头也像10安的
发表于 2016-11-26 09:39:06 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2016-11-25 19:30
我一直用铜丝十几年了  后果就是如果遇到返修就可以不用修了  直接报废省事
用了 这么多年 一般是用在什么设备上边的呢
用铜丝可以,但不要太粗了,这个1安保险管里的铜丝也太粗了吧,通4安的电流一点也不发热  详情 回复 发表于 2016-11-27 12:44
