楼主: 569924751
X451M 电池可以开机,充电器开不了机
发表于 2016-11-26 10:14:38 | 只看该作者 �
thank you for sharing
发表于 2016-11-26 10:22:47 | 只看该作者 �
ASUS机器修过这种很多了 ,电阻坏的多呀
发表于 2016-11-26 12:04:59 | 只看该作者 �
学习了 下回直接也直奔主题
发表于 2016-11-26 12:43:41 | 只看该作者 �
Y8TFT8TF86T8Y99769685755
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
569924751 -2
发表于 2016-11-26 13:24:06 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-11-26 13:43:11 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-26 15:39:21 | 只看该作者 �
学习了,厉害呀
发表于 2016-11-26 15:55:18 | 只看该作者 �
故障点找的还是蛮准
这个好像是个通病吧。不是知道是不是  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:27
发表于 2016-11-26 16:52:54 | 只看该作者 �
貌似ASUS的电阻特爱出问题
发表于 2016-11-26 17:08:33 | 只看该作者 �
适配器检测电路问题
分压电阻出问题 了  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:27
发表于 2016-11-26 17:14:38 | 只看该作者 �
分压电阻  。。
发表于 2016-11-26 17:19:55 | 只看该作者 �
有块三星的也是电池开机适配器不开机,BQ24735芯片ACDET也是连接的两个分压电阻,分压也是对的就是不过隔离,直接连接就可以过不过主板有些芯片烫,有没图,瞎折腾了好久都没弄出来
不能直接连。找电阻分压  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:26
发表于 2016-11-26 18:38:42 | 只看该作者 �
我就想知道华硕 哪一个板子是 不坏电阻的。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-27 09:26:29 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-11-26 17:19
有块三星的也是电池开机适配器不开机,BQ24735芯片ACDET也是连接的两个分压电阻,分压也是对的就是不过隔离 ...
不能直接连。找电阻分压
分压也是对的还怎么分  详情 回复 发表于 2016-11-27 13:59
发表于 2016-11-27 09:27:06 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2016-11-26 17:08
适配器检测电路问题
分压电阻出问题 了
发表于 2016-11-27 09:27:47 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2016-11-26 15:55
故障点找的还是蛮准
这个好像是个通病吧。不是知道是不是
发表于 2016-11-27 09:29:08 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2016-11-26 10:13
总感觉华硕比其他的机器要难修点。但是有些问题又很简单。
简单的还好,有些问题不好找。搞死人
发表于 2016-11-27 09:30:18 | 只看该作者 �
tangyi321 发表于 2016-11-25 23:35
做个记号,感谢分享经验!加分鼓励
谢谢,支持。。。。
发表于 2016-11-27 09:30:58 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-11-26 00:52
最好还是买点分压电阻  430k  67k等常用的  没那么多料板拆
料板多得是
发表于 2016-11-27 09:31:29 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-11-26 08:39
电阻出问题,没有进液之类的。
就电阻出问题。没有进水
