查看: 8954|回复: 9
免电池刷写InsydeFlash的BIOS的方法
发表于 2016-11-23 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台S410要刷BIOS,可是没有电池,打开以后就提示没有电池,自动退出了
方法是,1,解压8bcn48ww这个文件,找到里面的platform.INI配置文件,用打开这个文件,搜索BAT关键字,找到BatteryCheck=1这个配置,把1改成0,保存后,运行INSYDEFLASH.EXE即可刷写,,WINPE下测试也有效果。我这个机器刷写程序自动退出后,重启电脑,就会进DOS刷新了。
发表于 2016-11-23 13:38:12 | 只看该作者 �
8BCN48WW这个是网上下载的系统下BIOS升级包,不是编程器的ROM文件
发表于 2016-11-23 16:05:31 | 只看该作者 �
机器可以亮机的情况下刷的
发表于 2016-11-23 17:24:42 | 只看该作者 �
记号一下 这个需要
发表于 2016-11-23 18:09:25 | 只看该作者 �
维修时,一般都是不亮机时写BIOS。所以还是主要用编程器
发表于 2016-11-23 18:29:48 | 只看该作者 �
这个能亮机吗
发表于 2016-11-23 18:30:10 | 只看该作者 �
这个能亮机吗
发表于 2016-11-23 22:35:41 | 只看该作者 �
再遇到这种BIOS的可以试试了
发表于 2016-11-24 23:32:09 | 只看该作者 �
楼主强人啊,谢谢分享资料
发表于 2016-11-25 00:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错,如果acer的InsydeFlash可以这样吗?每次刷要找电池...
