查看: 3427|回复: 8
合成A5WAH LA-B991P Rev:1.0 解决亮机慢合成BIOS
发表于 2016-11-17 10:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台宏碁进水机,5V待机芯片明显进水腐蚀,更换后测阻值正常,马上上电发现电流在0.2A然后掉电又重启,反复这样,于是想刷个BIOS看下,拆下BIOS读取发现BIOS芯片是空的,然后搜索了一番对准版号下了一个刷上,上电开机电流上来了也不掉电,但是要等20秒才亮屏,这样怎么行,果断到官网下了BIOS程序,然后和刷上的BIOS进行合成,合成好后刷进BIOS,上电开机简直就是秒亮,哈哈,装机检查各个功能,确认无误后交给客户,就这样简单修复
合成A5WAH LA-B991P Rev:1.0 .zip
3.82 MB, 下载次数: 4113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-26 13:16:12 | 只看该作者 �
下载试试看可不可以亮机
发表于 2016-12-3 18:27:07 | 只看该作者 �
今天测试一下 刷完上结果
前后两年了 你的结果呢?  详情 回复 发表于 2018-6-16 10:28
发表于 2017-7-27 19:14:58 | 只看该作者 �
我急需这个BIOS程序啊,可惜没分,现在挣点分真不容易
发表于 2018-6-16 10:28:42 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-12-3 18:27
今天测试一下 刷完上结果
前后两年了   你的结果呢?
发表于 2018-11-2 12:57:45 | 只看该作者 �
验证不行!
发表于 2019-9-26 16:20:00 | 只看该作者 �
楼主我想问下 你是如何合成的?
发表于 2019-9-26 16:29:37 | 只看该作者 �
感谢了 兄弟 下载了 试过了、 真的是秒开
发表于 2025-9-13 15:03:28 | 只看该作者 �
不错,我找了五六个都慢,这个亮机的确快!
