查看: 12373|回复: 72
[维修求助]
ipad air 开机白苹果,然后蓝屏了,大师来看看
发表于 2016-11-14 10:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在研究手机这一块,报了下个月的远程,现在找东西练手呢!这个平板原来是客户拿来修的,开机白苹果,然后老板给发到青岛维修,后来没修好,客户不要了。现在老板就拿来给我练练
现在故障:开机还是白苹果,电流0.8 0.7的跳,连电脑没发现。然后电流往上跳,就蓝屏了,蓝屏电流1.6,蓝屏前会花屏,上家动过硬盘,据客户说硬盘是64G的,但是现在装的是16G的,目测上家动过硬盘,硬盘旁边的两个小芯片也不在了,我也不知道那两个小芯片是干什么的。
定了风枪和钢网,准备就拿它来干了,手上有一个858D风枪,风有点大,不敢用
高手们看看这会是什么问题,第一次干手机,已经做好了往死里修的准备了。
这是没了的那小芯片的图纸。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 10:50:02 | 只看该作者 �
显存可能性大.
没有显存,只有暂存,在CPU上面。也有人叫上盖。  详情 回复 发表于 2016-11-18 23:51
显存是不是CPU上层?不连电脑是不是那两个芯片和问题。  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:09
发表于 2016-11-14 11:09:38 | 只看该作者 �
那两个芯片是触摸芯片,跟联不联机没有关系  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:50
显存不是cpu上层呢  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:28
发表于 2016-11-14 11:23:16 | 只看该作者 �
是不是负责触摸啥的啊   在屏线接口的
发表于 2016-11-14 11:27:32 | 只看该作者 �
这个是触摸芯片,触摸一般有两个,你看是不是,两个协同工作,一个处理多点运算
应该是,我看了下图纸,跑到触摸接口的。白苹果不连电脑怎么修呢!USB芯片?  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:36
发表于 2016-11-14 11:36:44 | 只看该作者 �
找芯片焊上去呀,现在考虑接电脑干嘛?  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:40
发表于 2016-11-14 11:40:32 | 只看该作者 �
找芯片焊上去呀,现在考虑接电脑干嘛?
这个芯片不接应该没问题吧!现在是不是应该修蓝屏  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:42
发表于 2016-11-14 11:42:45 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2016-11-14 11:40
找芯片焊上去呀,现在考虑接电脑干嘛?
不联机,检查USB,是否正常,正常的话,就检查USB通往CPU的线路,正不正常,但看你这种故障应该是CPU的问题多,。。。。 你这种蓝屏,可以刷个机看看报错,确定故障  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:54
怎么可以不装呢,触摸不装肯定刷机不过的咯,要按步骤来啊,不然累死人都修不来  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:52
发表于 2016-11-14 11:52:33 | 只看该作者 �
这两个正是触摸IC,可以拿5s的来代替。 air刷机不需要触摸IC  详情 回复 发表于 2016-11-15 15:02
没修过手机啊!下个月才开课,都不知道啥步骤。。。  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:02
发表于 2016-11-14 12:02:30 | 只看该作者 �
现在系统肯定进不去了 ,想试验联机的话强制DFU,按住HOME不放+电源开关,平板关机,过几秒放开电源开关,电脑就会有蹬蹬的声音  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:32
发表于 2016-11-14 12:08:12 | 只看该作者 �
修好了吗  楼主
都还不知道怎么下手呢!料板都 要现买。  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:20
发表于 2016-11-14 12:20:39 | 只看该作者 �
都还不知道怎么下手呢!料板都 要现买。
发表于 2016-11-14 12:32:27 | 只看该作者 �
现在系统肯定进不去了 ,想试验联机的话强制DFU,接上数据线,按住HOME不放+电源开关,平板关机,过几秒放开电源开关再放HOME键,电脑就会有蹬蹬的声音,就发现硬件了。
悲剧了,OME键排线被上家弄断没了,买一个再说吧!  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:15
发表于 2016-11-14 13:15:43 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2016-11-14 12:32
现在系统肯定进不去了 ,想试验联机的话强制DFU,接上数据线,按住HOME不放+电源开关,平板关机,过几秒 ...
发表于 2016-11-14 13:21:13 | 只看该作者 �
这个蓝屏故障一般比较好修,少的芯片是触摸
超级老大,这一般会是什么问题引起的这种蓝屏呢!  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:09
发表于 2016-11-14 13:21:32 | 只看该作者 �
你说比较好修,你认为是那问题呢?  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:56
发表于 2016-11-14 14:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 14:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大嫌疑……硬盘和暂存!!!不过你要先装好触摸芯片!
定了触摸芯片,到时装上去,做下暂存,好的话再定硬盘  详情 回复 发表于 2016-11-14 20:01
发表于 2016-11-14 15:04:05 | 只看该作者 �
显卡,现存可能大
发表于 2016-11-14 15:07:12 | 只看该作者 �
CPU
