楼主: 王克林
[维修求助]
ipad air 开机白苹果,然后蓝屏了,大师来看看
发表于 2016-11-16 11:03:41 | 只看该作者 �
zjjning 发表于 2016-11-16 10:41
楼主,我教你怎么修。风枪调130度吹cpu。保持有温度的情况下开机试试。air1蓝屏一般都是cpu的问题,不是暂 ...
好,我试一下。。。件还没到,还没修呢。、、
发表于 2016-11-18 23:51:00 | 只看该作者 �
没有显存,只有暂存,在CPU上面。也有人叫上盖。
你懂不懂啊,不要忽悠别人啊,IPAD AIR的暂存是在硬盘旁边的  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:50
发表于 2016-11-18 23:55:11 | 只看该作者 �
故障是I2C总线引起的蓝屏,还有2个拆掉的芯片是一个是主触摸IC和一个副触摸IC。
现在开机40MA不动,我把硬盘拿掉了,现在刷机报错4014,今天我的工具就到了,看谁不爽就干谁。  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:57
发表于 2016-11-19 07:57:56 | 只看该作者 �
40MA不动,估计CPU挂B了  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:00
发表于 2016-11-19 09:40:59 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2016-11-19 09:50:26 | 只看该作者 �
好吧!先不动CPU,先动那个大芯片。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:20
发表于 2016-11-19 09:50:58 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2016-11-14 11:09
显存是不是CPU上层?不连电脑是不是那两个芯片和问题。
那两个芯片是触摸芯片,跟联不联机没有关系
发表于 2016-11-19 09:54:53 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2016-11-14 11:42
这个芯片不接应该没问题吧!现在是不是应该修蓝屏
不联机,检查USB,是否正常,正常的话,就检查USB通往CPU的线路,正不正常,但看你这种故障应该是CPU的问题多,。。。。 你这种蓝屏,可以刷个机看看报错,确定故障
发表于 2016-11-19 09:56:47 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2016-11-14 13:21
这个蓝屏故障一般比较好修,少的芯片是触摸
你说比较好修,你认为是那问题呢?
发表于 2016-11-19 09:57:03 | 只看该作者 �
DFU刷机,查查硬盘的工作条件
刷机报错4014,电流40MA,硬盘拆掉了。  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:19
发表于 2016-11-19 09:58:37 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2016-11-15 16:27
定的工具和芯片还没到。。
发表于 2016-11-19 10:00:20 | 只看该作者 �
40MA不动,估计CPU挂B了
刚开始我拿到手的时候也是40MA不动,后来就自己好了,放几天后又这样了,  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:19
发表于 2016-11-19 10:19:21 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2016-11-19 10:00
40MA不动,估计CPU挂B了
发表于 2016-11-19 10:19:56 | 只看该作者 �
伤心维修哥 发表于 2016-11-19 09:57
DFU刷机,查查硬盘的工作条件
发表于 2016-11-19 10:20:21 | 只看该作者 �
这一般都是CPU上面的暂存坏了
暂存是CPU和硬盘中间的f8164a1d芯片,。。。已确定  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:25
发表于 2016-11-19 10:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 10:25:25 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-11-19 10:20
这一般都是CPU上面的暂存坏了
发表于 2016-11-19 15:02:53 | 只看该作者 �
对手机还处于观望态度
发表于 2016-11-20 13:31:40 | 只看该作者 �
最好先检查USB管理芯片及其电路,这里先解决联机问题。然后把触摸芯片补上,这个是花屏的原因。能联机以后在itunes或爱思看看序列号跟原来的对不对得上,对不上的就自己重写或上某宝买一个硬盘,提供序列号他会帮你写好。再把硬盘换上之后刷机试试看。
不装硬盘开机40MA,能连机,刷机报错4014,装上硬盘就这样,不能连机,已定新硬盘。。。  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:06
发表于 2016-11-20 15:44:16 | 只看该作者 �
硬盘
