楼主: 王克林
[维修求助]
ipad air 开机白苹果,然后蓝屏了,大师来看看
发表于 2016-11-20 16:58:24 | 只看该作者 �
你这应该是CPU  挂了  还修个毛线
发表于 2016-11-20 17:06:22 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-11-20 13:31
最好先检查USB管理芯片及其电路,这里先解决联机问题。然后把触摸芯片补上,这个是花屏的原因。能联机以后 ...
不装硬盘开机40MA,能连机,刷机报错4014,装上硬盘就这样,不能连机,已定新硬盘。。。
建议你再检查一下CPU上层,要是新硬盘安好以后还是4014就基本可以判定CPU虚焊了。正常来说没有硬盘刷机一般报错是9的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:33
发表于 2016-11-20 17:06:49 | 只看该作者 �
之前有花屏蓝屏的情况吗   如果没有会不会有可能上家把暂存吹挂了   或者换个硬盘试试   正常没有触摸芯片也可以开机
定了新硬盘,到了我装上去看一下吧!!!  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:31
发表于 2016-11-20 17:31:19 | 只看该作者 �
long159 发表于 2016-11-20 17:06
之前有花屏蓝屏的情况吗   如果没有会不会有可能上家把暂存吹挂了   或者换个硬盘试试   正常没有触摸芯片 ...
定了新硬盘,到了我装上去看一下吧!!!
发表于 2016-11-20 17:33:16 | 只看该作者 �
要是CPU的话,我动不了,昨天刚把我一个好的4S的A5给拆坏了,,第一次拆CPU,不好拆啊!  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:47
发表于 2016-11-20 17:47:51 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-11-20 17:33
建议你再检查一下CPU上层,要是新硬盘安好以后还是4014就基本可以判定CPU虚焊了。正常来说没有硬盘刷机一 ...
先从4s开始练cpu的翘发,练到熟练为止  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:01
发表于 2016-11-20 20:01:27 | 只看该作者 �
那就先看看iPhone CPU拆装的视频,多看几遍,把每一步的要点记起来就好办了。其次拆U要有一套好的刀具,除非对自己的技术有十成把握可以随便拿把水果刀翘,掌握好温度是极其重要的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:04
发表于 2016-11-20 21:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 11:43:44 | 只看该作者 �
看看看看 学习了
发表于 2016-11-22 18:57:48 | 只看该作者 �
学习学习学习
头像被屏蔽
71#
发表于 2016-11-28 15:28:00 | 只看该作者 �
我有一台也是这样的 这真不好修
这个慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2016-11-28 15:39
发表于 2016-11-28 15:39:05 | 只看该作者 �
327578239 发表于 2016-11-28 15:28
我有一台也是这样的 这真不好修
这个慢慢研究吧
头像被屏蔽
73#
发表于 2016-12-6 15:47:17 | 只看该作者 �
我也有一台这样的  不好修哦
头像被屏蔽
74#
发表于 2016-12-6 15:47:33 | 只看该作者 �
我也有一台这样的 不好修哦
