查看: 5560|回复: 17
昂达H67/H61 不触发的维修
发表于 2016-11-14 10:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:昂达H67/H61
故障现象:不触发
故障原因:待机3.3V电压偏低
维修过程:
[size=18.6667px]昂达主板没有电路图,只能按照流程看一下
[size=14.0000pt]1.先用观察法,看主板外观正常无明显烧伤、腐蚀、刮伤等迹象,再测量各个供电的对地值,在测量PCI-E 16  B10脚对地值只有0.02,不正常
[size=14.0000pt]2.然后插上ATX电源,点开关针能果然不能触发,测量开机针电压只有2.1V,正常应该是3.3V.电压偏低。
[size=14.0000pt]3.待机电压3.3V是由5VSB经三端稳压器降压得到的。测量三端稳压器产生电压果然只有2.1。再加上刚才测量待机点对地值偏低,应该是有短路点。用手触摸三端稳压器感觉非常烫。
[size=14.0000pt]4.这时先不要着急判断是[size=18.6667px]三端稳压器问题,按照经验负载短路造成的可能性最大。用手触摸其他芯片,果然在声卡芯片,网卡芯片都非常烫手。
[size=14.0000pt]5.先拆除网卡芯片,还是不能触发,摸声卡芯片还是很烫。再拆除声卡芯片,测量开机针电压3.3V,正常了。
[size=14.0000pt]6.短接开机针,能触发了
[size=14.0000pt]7.接上显示器,可以看到开机画面。
故障总结:
声卡,网卡芯片短路造成的待机电压偏小导致的不触发。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2
三冠维修 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
happyspot + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 10:20:14 | 只看该作者 �
细心一点还是有好处的
发表于 2016-11-14 10:26:59 | 只看该作者 �
确实三端稳压器若无输出或输出低且不热,才是本身坏.
发表于 2016-11-14 10:45:27 | 只看该作者 �
思路很好,很淡定,赞一个,
发表于 2016-11-14 10:54:51 | 只看该作者 �
声卡一般是887的话,用的是5VSB,网卡,是3VSB
发表于 2016-11-14 10:56:21 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
发表于 2016-11-14 11:15:25 | 只看该作者 �
芯片短路拉低了
发表于 2016-11-14 11:21:19 | 只看该作者 �
真厉害,学习了,,,,,,,
发表于 2016-11-14 19:11:18 | 只看该作者 �
声卡一般坏的比较少 都是网卡多
发表于 2016-11-14 19:48:59 | 只看该作者 �
网卡,声音
发表于 2016-11-14 19:57:49 | 只看该作者 �
一般网卡坏的多
发表于 2016-11-14 20:18:57 | 只看该作者 �
网卡坏的多吧
发表于 2016-11-16 11:40:53 | 只看该作者 �
我为下载分而来
发表于 2016-11-16 12:12:34 | 只看该作者 �
网卡芯片和声卡芯片同时坏很少见,雷击?
发表于 2016-11-16 16:38:15 | 只看该作者 �
又张知识了,谢谢
发表于 2016-11-18 11:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 13:26:16 | 只看该作者 �
声卡网卡都坏了!桥还能逃得掉吗?我看过不久又要返修了
发表于 2016-11-19 14:19:03 | 只看该作者 �
NBNB 修的少
