查看: 1231|回复: 3
ACER S3-391不开机
发表于 2016-11-5 16:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户机器无待机电压5V,和3.3V,不知道是什么原因,求解!
发表于 2016-11-5 16:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的机器待机是要是要触发后才有的 重点是查查EC有没供电   排查触发条件
发表于 2016-11-5 16:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
支持楼上,有些机器待机本来就没有3V5V
发表于 2016-11-5 16:27:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机都不正常,先查待机芯片吧!!
