查看: 868|回复: 3
三星500R4K偶尔不开机
发表于 2026-5-30 15:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京
三星500R4K偶尔不开机偶尔不开机,这时候断电池,重插上,又开机了
测开机板上到主板的接口座对地电阻,按开关时1百多点阻值,单独测开关按下0.6欧,太正常了。开关到主板上的pwrsw#有一电阻有100欧,对吧?!偶尔不开机,是哪里问题,升级bios会好吗?大师们!
发表于 2026-5-30 18:40:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请高人指点一下。  有高人哦
发表于 2026-5-31 10:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
我不白看。给你点赞加关注
发表于 2026-5-31 11:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
帮你评论一下顶一顶
