查看: 5236|回复: 9
[华为手机维修]
荣耀畅玩4X(全网通)大电流不开机维修案例
发表于 2016-11-5 14:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象、问题描述
  故障单描述为不开机,经检测按开机键无法启动手机,使用程控电源单独给主板上电发现为大电流故障。
  二 、关键过程、 根本原因分析
  1)目检故障单板上的器件没有明显的外观不良现象。
  2)使用程控电源单独给主板上电,发现上电漏电520mA,这时我们都知道第一步首先触摸主板上的器件有无发热现象,触摸到PMU发烫,但这并不能说明就是PMU损坏,需要做进一步测量。
  3)我们需要测量究竟是哪一个地方或是线路短路,测量到VPH_PWR线路为短路状态,我们再测量其他供电线路发现并没有短路。检查VPH线路上的器件无明显外观不良,根据电路图分析,由于VPH_PWR线路上的器件众多,都有可能造成短路从而引发PMU的发烫,也有可能是PMU内部损坏造成,这时我们可先拆下L701来判断是哪一端短路。
  4)拆除L701后测量为U201端短路,这时我们可判定为PMU(U201)损坏。
  三、结论、解决方案及效果
  更换U201,重新上电,开机正常。
发表于 2016-11-5 21:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一修一个准,楼主修机真快
发表于 2016-11-29 11:01:50 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主好棒,希望有时间多多发这样的帖子
发表于 2016-12-2 14:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我之前修的一样
发表于 2018-7-17 13:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
分析精准,国产机需要这样的帖子。
发表于 2018-7-17 14:49:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析精准,国产机需要这样的帖子。
发表于 2018-8-3 13:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我的就有一台插电源直接短路了 不是u201短路!是主板短路了怎么个思路?
短路的时候电流多大?机器什么情况?你都不说清楚人家帮你想象吗?神仙来了也无法.  详情 回复 发表于 2018-8-5 12:45
发表于 2018-8-5 12:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴,思路清晰判断准确,功底扎实!
发表于 2018-8-5 12:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-26 13:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开全部电感就知道了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
