查看: 3159|回复: 6
苹果A1466 820-3209-A不触发
发表于 2016-11-1 00:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如题此机器不触发有3.3V无5V
原始故障:公共点短路,是由于3.3V 5V系统供电的MOS管坏引起,更换后3.3V正常输出后 不触发。
经查:SMC的时钟 复位 供电 ACOK 正常,按下开关脚SMC有触发信号到南桥 高···低···高跳变,南桥的VCCSW3_3待机电压正常,VCCSUS3_3电压正常,DPWROK正常,SLP_SUS开启信号正常,南桥实时时钟32.768KHZ正常,南桥实时时钟供电,复位正常,RSMRST#信号也有3.3V正常。。。。。。当按下开关脚信号SMC可以发出触发南桥信号PM_PWRBTN_L,但是南桥就是不出SLP_S4信号。。。求思路啊,已经没招了。。。望各位大师们行行好吧!
发表于 2016-11-1 10:07:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
求助各位大师啊
发表于 2016-11-1 10:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就换个南桥试试吧 条件都正常
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2016-11-1 21:26
发表于 2016-11-1 20:29:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按照你的思路继续维修啊  查桥的触发条件 排查桥
没有一定的把握,不怎么想动桥哦 要订货没有备货芯片  详情 回复 发表于 2016-11-1 21:26
发表于 2016-11-1 21:26:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3301809631 发表于 2016-11-1 10:23
那就换个南桥试试吧 条件都正常
谢谢。。。
发表于 2016-11-1 21:26:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-11-2 11:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的不好弄哦。
