查看: 6334|回复: 27
V星 刷bios后认不到盘 完全想不到的原因
发表于 2016-10-22 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  V星770-C45  RV1.1的板子,送来的时候说是有时候开机有时候不开机,然后先测电池,发现有电,清bios后能开机了,但是发现不能保存bios,F10保存以后就开不了机,诊断卡跑D1,清bios以后就能开机正常,但是不能重启,重启以后也是卡D1。
   考虑应该是bios问题,就下载了个bios刷了以后,保存bios正常了,也不卡D1了,但是装起来发现不认盘了,换了两个盘都不认,bios设置里面根本就没有盘,u盘启动正常,刷了两个BIOS还是不行,郁闷了。。。后来找到问题了真是想不到,插上诊断卡就不认盘,拔掉就可以了。。。这是什么鬼?!搞不明白,诊断卡会影响硬盘?
BIOS我把两个好用的打包放在一起,有需要的可以下载,里面两个都可以用。
msi 770 C45.rar
1.32 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-23 16:03:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好要找
发表于 2016-10-24 14:37:57 | 只看该作者 �
是不是你的论断卡漏电,在网上看到过插上论断卡不跑码,是卡漏电
应该不是,诊断卡在别的机器上都正常,那种数显2位的普通卡。换了好多诊断卡了,发现还是这种简单的最好用,哈哈。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:31
发表于 2016-10-24 14:55:27 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了
发表于 2016-10-24 15:19:45 | 只看该作者 �
BIOS能引起很多故障
发表于 2016-10-24 15:23:19 | 只看该作者 �
我还经常遇到 查上诊断能点亮 不差就抚慰都没有呢
恩,但是想不明白怎么回事,而且我这个是第一次碰到。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:32
发表于 2016-10-24 16:03:22 | 只看该作者 �
现在的测试卡 都是量产 毛病多多
在别的机器上没有问题的,这块诊断卡我都用了半年多了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:32
发表于 2016-10-24 16:38:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好要找
发表于 2016-10-24 16:42:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-10-24 17:45:44 | 只看该作者 �
我修过一个保存BIOS重启就点不亮,刷了就好了
恩,这个也确实是bios问题,但是想不通诊断卡怎么会影响认盘呢。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:33
发表于 2016-10-24 19:52:16 | 只看该作者 �
学习了解一下大有好益处。
发表于 2016-10-24 20:26:58 | 只看该作者 �
这种情况的确是有的,所以尽量用好的诊断卡,而且不要完全依赖诊断卡,有时候本来亮机的主板插上诊断卡可能就不显示了,不正常中的正常现象
现在都习惯了,机器一来,插上诊断卡和蜂鸣喇叭测试机器。呵呵。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:34
发表于 2016-10-25 11:05:18 | 只看该作者 �
恩,真是什么古怪毛病都能碰到。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:34
发表于 2016-10-25 12:14:08 | 只看该作者 �
同样的遭遇我也遇到过
发表于 2016-11-4 15:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 15:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 15:32:36 | 只看该作者 �
chinafixSB 发表于 2016-10-24 16:03
现在的测试卡 都是量产 毛病多多
发表于 2016-11-4 15:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 15:34:17 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-10-24 20:26
这种情况的确是有的,所以尽量用好的诊断卡,而且不要完全依赖诊断卡,有时候本来亮机的主板插上诊断卡可能 ...
发表于 2016-11-4 15:34:49 | 只看该作者 �
恩,真是什么古怪毛病都能碰到。
